Tofo
Möchte an dieser Stelle ein wenig über mein aktuelles Winterprojekt berichten, falls Interesse besteht. Nachdem wir hier seit einem Monat nurnoch dicken Nebel vor der Tür haben, ist die Motivation zum Bauen wieder groß.
Gestern gings dann auch endlich los. Die Leitwerksformen sind gewachst und lackiert:
Nachdem die Deckschicht in den Formen ist, wird das 0,8´er Balsa zugeschnitten und an den Kanten schön auf Null runter geschliffen:
Während die Deckschicht weiter angeliert (braucht min eine Stunde), kann schonmal das schwarze Gold zugeschnitten werden. Mit einer exakten Schablone ist das schnell gemacht:
Schwarz eingefärbtes Harz wird dick in die Formen gerollt und dann das CFK trocken darauf gelegt. So kann das Gewebe leicht von unten durchtränkt werden. Anschließend wird noch das überschüssige Harz abgetupft und das Balsa positioniert:
Abreißgewebe und ein paar Lagen Küchenrolle rein. Dann kann alles in den Vakuumschlauch:
Mit dem Harzrest kann man noch einen Umlenkhebel bauen. Dazu lege ich pro Hälfte vier CFK-Rovings mit unterschiedlichen Längen ein. Mit dem schon angelierten Harz dann die Form füllen und zu machen. Fertig!
MfG,
Thorsten
MfG,
Thorsten
