Bernd,
Legal ist eine Unterstützung mit
250W Nenndauerleistung, das ist üblicherweise die mechanische Abgabeleistung (im Gesetz aber nicht näher festgelegt). Auch die elektrische Spitzenleistung ist nicht limitiert (da darf der Motor mit schlechtem Wirkungsgrad bei niederen Drehzahlen gequält werden). Die tatsächliche Stromaufnahme wirst Du folglich nur durch Messung ermitteln können.
Aber die Unterstützung kannst Du ja entsprechend niedrig einstellen und erst bei angewärmtem Akku erhöhen.
Ein gutes BMS hat entsprechende Messtechnik verbaut und kommuniziert den zulässigen Strom mit dem Antrieb und Ladegerät.
Zeitschaltuhr ist ok, wenn die Raumtemperatur während der eingestellten Aufwärmzeit unabhängig von der Ausgangstemperatur erreicht wird.
Bei der Ladezeit würde ich jetzt nicht nur zeitlimitiert auf Vorrat (ausgehend von welchem Ladezustand?) laden, sondern vor der nächsten Tour voll und mit zimmerwarmem Akku starten.
Hat das Ladegerät keinen Storage mode oder funktioniert das nur am Bike?
Grüße Stefan
