in der Weihnachtsbastelei.......
Hallo in die Gemeinde,
wünsche schöne Weihnachten gehabt zu haben
ich freue mich das meine Arbeit euch gefällt, eigendlich hätte man bei dem Wetter fliegen gehen müssen! Ich habe die Zeit zum basteln genutzt.
unter anderem.
Es hat sich was getan, ich habe etwas mit GFK rum gematscht , die Motorabdeckung, Flächen Mittelabdeckung und den Sitz laminiert, dann habe ich an den Flächenstreben weitergearbeitet, so das ich nach fast einer Stunde einmessen und ausrichten heute die Streben endgültig verkleben konnte. Langer rede kurzer Sinn, hier die Bilder
der fast fertige Sitz, befestigt ist der Sitz an der Unterseite mit zwei Druckknöpfen, die Lehne ist über zwei U-Profile mit den Streben verschraubt
weiter mit der Motorabdeckung, diese ist mit zwei M3 Kunststoffschrauben fixiert
Zwischendurch habe ich auch an einigen Details gearbeitet
der Gashebel
die Seitenruderpedale, diese sind ohne Funktion, meinem Piloten fehlen dafür die Sprunggelenke
dann habe ich endlich mal das Höhenruderservo eingebaut
Und so schaut es jetzt vornherum aus
Die Sterben waren eine ordentliche Portion arbeit, viele Einzelteile anzufertigen und viel fummelei bis alles sitzt und verklebt werden kann, zum einmessen und ausrichten verwende ich einen Kreuzlaser, Wasserwaage und eine Laser EWD Waage
als dann endlich alles zur Zufriedenheit war wurden die oberen enden der Streben mit UHU endfest eingeklebt, die dürfen jetzt über Nacht aushärten
die Abdeckung für den Spalt zwischen den Tragflächen ist soweit vorbereitet zum anpassen, das wird dann in den nächsten Tagen geschehen
so ich mach jetzt für heute Feierabend mit der Bastelei und bei einem Gläßchen Wein Gedanken wie ich weitere Details am Airbike umsetzen kann, das Tückische an so einem offenen Flieger ist das man nichts vertuschen kann
Fliegergruß
Clemens
