schöner Test.
Bei der Betrachtung der Störempfindlichkeit geht es um den Test und die Performance verschiedener Konzepte. Spektrum verfolgt dabei das Konzept des DSSS mit Frequenzdiversity und AFA. Andere Hersteller haben sich auf FHSS in verschiedenen Formen und Farben festgelegt. Es werden sich bei 2.4 Ghz-Systemen für jedes Konzept Szenarien finden, mit denen das jeweilige Konzept gut oder eben weniger gut zurecht kommt. Das gilt für DSSS, FHSS und Hybridsysteme gleichermassen. Im Prinzip hat dabei JEDES Konzept seine Stärken und Schwächen.
Was für den realen Betrieb ausschlaggebend ist, ist die Verträglichkeit mit Störsignalen, die einem im wirklichen Leben begegnen können. Und genau das ist das Elend dabei, das jedes System einen anderen Worst-Case-Fall hat, der sich in der Realität kaum darstellen lässt. Da bleibt dann nur noch der Laborversuch oder die Simulation, deren Relevanz dann allerdings von einer weisen Wahl der Testparameter abhängt. Will man verschiedene Systeme miteinander vergleichen, sind zudem mehrere verschiedenen Test nötig, die zudem noch heftig aufwändig werden, wenn sie quantitativ beziffert werden sollen.
Ich will keine Kritik an dem Test äussern. Er zeigt, dass das getestete Konzept gegenüber den gewählten Störsignalen resistent ist und das ist auch gut so. Nur wird einem ein solches Störsignal in der Realität kaum begegnen. Der gleiche Test mit anderen, ernst zu nehmenden Systemen wird ein vergleichbares Ergebniss liefern
Die Frage ist:
Was kann mir im Flugbetrieb in die Quere kommen ?
Besonders häufig wäre da die Konfrontation mit anderen R/C-Systemen und den FPV-Video-Sendern. Das dürfte wohl die bevorzugt häufige Situation sein (wenn man jetz mal vom Spezialfall Hesselberg absieht).
Gegen solche Signale muss getestet werden, da diese die reale Situation darstellen.
Solche Tests werden bei sauber implementierten Systemen verschiedener Konzepte als pauschales Ergebniss sicherlich liefern, dass das Konzept A schlecht und das Konzept B gut ist. Es ist vielmehr abzuwägen, wie die verschiedenen Konzepte bzw. Systeme auf reale Störer reagieren und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, mit diesen konfrontiert zu werden. Daran müssen sich die angebotenen Systeme messen lassen.
Der vorliegende Test hat einem Spektrum-System unter den Rock geguckt und hat gezeigt, dass es unter den gewählten Testparametern nicht zu stören ist. Damit ist der Test ein Baustein in der Bewertung der verschiedenen Konzepte. Zum Vergleich müssten andere Konzepte unter vergleichbaren Bedingungen getestet werden. Genauso müsste dieses System (und alle anderen) unter andere Szenarien betrachtet werden um zu aussagefähigen Schlüssen zu kommen.
Wenn sich dabei zeigt, dass das System A in der Störungssituation B ein Problem hat und ich weiss, dass diese Situation eintreten könnte, kann ich entweder Mut beweisen und fliegen oder mich am Grill anstellen.
Es geht dabei allerdings bei 2.4 Ghz Anlagen, egal welchen Konzepts, um Situationen, die in 99% der Fälle nicht eintreten werden. Nur wenn man zu dem restlichen 1% gehört, ist das leider wenig tröstlich.
Langer Rede kurzer Sinn:
Die Bewertung der Störfestigkeit eines 2.4GHz-Systems ist leider eine sehr komplexe Angelegenheit, deren Durchführung gigantischen Aufwand erfordert und daher nur schwer durchführbar ist. Isolierte Betrachtungen einer spezialisierten Situation sind dabei sicher sehr hilfreich, da sich ein Gesamtbild nur aus vielen verschiedenen Test verschiedener Systeme unter verschiedenen Bedingungen ergeben kann, aber für ein Gut / Schlecht – Urteil reicht ein einzelner Test sicher nicht aus. Dazu ist die Materie zu komplex. Auf 35 MHz war das deutlich einfacher.
Das hier jetzt gleich wieder ein Glaubenskrieg ausbricht, ist wahrscheinlich unvermeidlich.
