wiener7007
na klar!
Simon1992 schrieb:Muss mal schauen ob 35MHz oder 2,4GHz
Am Wochenende habe ich erstmal Lehrer-Schüler fliegen mit einem aus dem Verein, in den ich eintreten möchte
Ich frag ihn einfach mal, was er meint
Kim Niklas Wrazidlo schrieb:Preisklassen.............!
Grüße,
Kim Niklas
Hi,Simon1992 schrieb:Mein Limit ist ca. 400€ für den Sender. Deswegen finde ich die Graupner MC-19s sehr gut! Keine Probleme mehr mit Kanalbelegungen oder allg. Quartzen.
Hallo,wiener7007 schrieb:Warum??
Als Einzelsender mit einen Empfänger und Senderakku kostet sie 300€
Simon1992 schrieb:ich habe mit einem aus diesem forum geschrieben und wir beide sind zu dem entschluss gekommen, dass die normale mc19 die bessere wahl ist, da ich im verein eh nen eigegen kanal habe und die empfänger für die mc19 billiger sind als für die mc19s ...
Hallo,christianka6cr schrieb:Übrigens: Bei 2,4 GHz wäre meine Wahl zur Zeit eine Futaba... Oder noch ein bisschen warten und ein MPX-2,4 GHz...
Hallo,hänschen schrieb:Rucksack / Fahrrad geeignet, ist vielleicht auch interessant.
H.F schrieb:die graupner mc19s ist genau so gut, quarze brauchst du keine zu kaufen. empfänger kannst du dabei für beide die gleichen verwenden, ob mit oder ohne quarz ist egal.
ich bin eine zeitlang mit einer mx 12 geflogen (quarz) und habe dabei quarzlose empfänger verwendet.
H.F schrieb:da liegt auch gleich der wurm (eventuell). mit den herkömlichen preiswerten ppm empfängern hatte ich gerne mehr oder weniger kleine störungen, wenn mehrere in der luft waren wurde es schlimmer bis unerträglich.
daraufhin habe ich auf quarzlose spcm 16 empfänger gewechselt, mit diesen wurde es deutlich besser, und meine flugzeuge waren wieder sicherer, bis mal wer versehentlich sein sender eingeschaltet hat mit dem selben kanal...
H.F schrieb:der hacken am graupner spcm16 empfänger - er ist in der preisklasse zwischen den futaba und spektrum 2.4ghz empfängern, nur das die 2.4 empfänger störungsfrei funktionieren(keine regel ohne ausnahme), keiner auf deinem kanal senden kann und du auf jeden fall weder für den sender noch für den empfänger ein quarz brauchst.
_gm_ schrieb:Hi,
die 2.4 GHz-Technik wäre mir persönlich noch etwa zu "neu"
gm
oh Mann, noch so ein ewig Gestriger! Diese Vorurteile sollten doch inzwischen eigentlich ausgeräumt sein. Es wird inzwischen vom Heli bis zum Turbinenjet mit 2.4 GHz alles geflogen was Flügel hat. Trotzdem gibt es anscheinen immer noch Kritiker, die vor Störungen durch Mikrowellenöfen oder WLANs warnen.die 2.4 GHz-Technik wäre mir persönlich noch etwa zu "neu" als dass ich so etwas gleich bedenkenlos empfehlen kann.
Niemand benötigt eine spezielle Genehmigung für 2.4 GHz! Sollte ein Verein allerdings in seiner Aufstiegserlaubnis die Frequenzen (z.B. 35 und 40 MHz) festgeschrieben haben (was eigentlich keine Pflicht ist), so muss diese um 2.4 GHz erweitert werden.Bin mir jetzt nicht sicher, ob man als Verein noch immer eine spezielle Genehmigung braucht, damit Leute überhaupt auf dem Platz mit einer 2.4 GHz Funke starten dürfen.
Sorry, aber so ein Quatsch! Tausende Modellflieger setzen heute diese Technik völlig problemlos und störungsfei ein! Endlich gibt es eine funktionierende und bezahlbare moderne Alternative zur funktechnischen 'Steinzeit' der 35MHz-Technik.... dass die 2.4 GHz Technik noch nicht so getestet ist und ich deswegen lieber mit 35MHz fliegen soll
