Es kann ja jeder machen was er möchte und für gut hält.
Hier ist meine Meinung als reiner Segler Pilot dazu, der zu 90% Thermik und die restlichen 10% am Hang fliegt.
Ich würde niemals nicht wenn ich einen Lipo oder Lifpo Akku habe und den in einen reinen Segler einbauen möchte ein BEC zusätzlich einbauen.
Warum soll ich eine Extra Fehler Quelle zusätzlich einbauen und platz Verlust ?? es gibt genügend BEC die auch nicht ansatzweise die Ströme liefern die Aufgedruckt sind... ja, das ist leider bei einigen so.
Also Akku direkt mit den passenden Servos da passt dann auch der evt benötigte Strom und egal wie lange der Flugtag auch ist der Akku hält das gut durch.
Erst mal zu Frsky, das war eine gute Wahl, allerdings würde ich zur X9D+ 2019 SE tendieren (Grund: ACCST und ACCESS = Aktuelle Technik in einem Sender, Handlich erst recht für Thermik und Hang Piloten gibt es meiner Meinung nach nichts handlicheres, von den Schaltern für die ganzen Flugphasen und Vario ein aus schalten und und und, da kommt man erst später drauf was man alles machen kann. Also lieber die paar Euro mehr ausgeben und lange ruhe haben.
Du schreibts du möchtest Thermik fliegen, dann kann ich dir nur einen GXR8 oder GR8 Empfehlen (warum 8 Kanal.... kostet nur unwesentlich mehr und bietet eben dann auch die 8 Kanäle), beide mit Vario, beide sind deutlich kleiner als ein S Empfänger und bieten mehr Möglichkeiten.
Einen Stabi Empfänger benötigt man zu Thermik fliegen echt nicht auch am Hang ist das alles gut ohne, ok bei Bockigen Wind und Landung schräg gegen den Wind dann kann ein Stabi Hilfreich sein, aber das geht auch ohne und ohne Crash. (ich habe zwei S Empfänger und bei beiden nach einigen Flug stunden habe ich den Stabi gänzlich deaktiviert, weil beim Thermik fliegen sonst nicht alles so mitbekommt wie mit.
Als Servos würde ich KST X10 Mini verwenden doe können ganz sicher 8,4V sind sehr schnell und Stellgenau, kein Spiel im Getriebe und da sie ja liegend in die Fläche müssen haben sie gleich die passenden Anschraub Ohren für liegenden Einbau, sind komplett aus Alu haben richtig Kraft... ja ist zu viel aber Zuviel ist besser als zu wenig.
Ein letzter Tipp, lieber einen Moment länger überlegen und verschiedene Leute fragen (das machts du ja schon), als zwei mal kaufen oder sich anschließend ärgern.
Zumal die Thermik Saison für dieses Jahr sowieso gelaufen ist.
