ich habe wegen eines defekten Notebook-Akkus 6 LiIon-Zellen mit jeweils 3,6 Volt übrig. Suche im Forum ergab, dass man diese Zellen als Empfängerstromversorgung verwenden könnte, allerdings mit einer Regelelektronik. Wo ich die herbekommen kann (und was sie eigentlich macht) hab ich leider nicht rausgefunden.
Nun meine Frage: warum kann ich nicht einfach zwei Zellen in Reihe schaltenund mit zwei Widerständen einen Spannungsteiler bauen? Weil dann permanent Energie von den Widerständen in Wärme umgesetzt wird? Wenn das der einzige Grund ist könnte ich die beiden Widerstände ja sehr groß wählen, um den Energieverlust gering zu halten, oder? Welche Probleme gibts denn noch?
Vielen Dank,
Michel
Vielen Dank,
Michel
