Ich hab mich mal eben ein wenig mit DriveCalc gespielt. Ich hab keine Ahnung wie sehr man den Werten dort halbwegs vertrauen kann. Demnach wäre auf jeden Fall ein Hacker A50-16S zusammen mit dem AeroCam 3-Blatt mit 47mm Mittelstück eine gute Kombi. Im Ergebnis führt das in DriveCalc zu einem Schub von ziemlich genau 7kg.
Die Sparvariante im Vergleich dazu wäre der Dymond Master HQ-5062. Mit 5,5kg Schub doch deutlich weniger, allerdings kosten hier Regler und Motor zusammen so viel wie bei Hacker alleine der Motor. Was Regler angeht tappe ich doch noch sehr im dunklen da ich nicht weiß wie groß die Unterschiede der einzelnen Regler sind. Die Auswahl ist bei 8S ohnehin schon nicht mehr sonderlich groß, da viele Regler nur bis 6S gehen.
Der Castle Phoenix 80 der hier auch schon erwähnt wurde ist dabei noch einer der billigeren, die Jeti-Regler und vergleichbare liegen alle jenseits der 200€. Ich hab hier im Thread schon Ansatzweise über unterschiedliches Verhalten der Motoren bei unterschiedlichen Reglern gelesen und bin daher noch nicht sicher was eine gute Lösung wäre.
Eines verwirrt mich noch: In DriveCalc wird offenbar die Spannung nur hinsichtlich der Regler beachtet, nicht bezogen auf die Motoren. Sprich es scheint für den Motor egal zu sein wie hoch die Spannung ist, solange der passende Regler dafür da ist. Schweighofer gibt aber z.B. in den technischen Daten zum Hacker A50-16S 5-7 Zellen LiPo an. Also ginge es dann ja letztlich mit 8 Zellen doch wieder nicht? Verwirrung pur
Für jeden sachdienlichen Hinweis bin ich weiterhin dankbar
P.S.: Das Modell ist mittlerweile geordert *g*
