Hallo Micha!
Hab den Vector 1 von Schübeler.
Qualität = Supper
Wenn Du genau nach Bauanleitung vorgehst ist alles ok
Als Antriebseinheit würde ich nur das Beste von Schübeler verwenden
DS-51-DIA 3-ph mit einem guten Brushlesmotor und Lipozellen so passt das
Schub - Gewichtsverhältniss potimal!!
Als Servos würde ich Hitec Hs-5125MG Digital empfehlen.
Fliegen ist überhaupt kein Problem wenn Du schon schnellere Hotliner geflogen
bist. Zum Start brauchst Du ein gutes Gummiseil um die Grundgeschwindigkeit zu erreichen.
Hi!
Hatte den Vector1(links) und habe den Vector2(rechts)!!
Der 1er war schwer zu Landen (gute Landeeinteilung) aber das ist beim 2er dank absenkbarer Nasenleisten kein Thema mehr. Verarbeitung ist echt super.
Bei mir fliegt er mit B50-15L an 6S Lipos und 2,4kg!! Servos Graupner DS3328!
Habe meine Erste Albatros immer mit einem 30 m, 10mm Durchmesser Gummi hochgezogen. Damit ziehe ich normalerweise große E-Segler hoch. Allerdings ist bei diesem Gummi die Beschleunigung nicht so Gut.
hat ebenfalls die oben beschriebenen absenkbaren Nasenleisten, Servos DS3328, 90A Hacker-Regler, Schulze Empfänger,Schübeler DS51 DIA-3, LEHNER 1950-11 HiAmp, je nach Zellenzahl Schub reichlich ...... bis 35N.
Ich hab ein 12mm Bungee Seil mit 10m und ca. 5m
normale 4mm Schnur in Verwendung.
Ich ziehe das Seil auf ca. das doppelte aus und das reicht optimal
für einen sicheren Start!!
Albert
