Erstflug skymaster f-16 1/8
Hallo Felix,
hier mal der link zum eigentlichen tread,
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=103993
Als Antrieb wird ein TF4000, Neu 1527/1,5yF an 12S Desire Power 6000er Lipos verwendet.
Regler ist ein Turnigy 100HV den ich hinten am Impeller befestigt habe verwendet.
Ich stelle meine Motorlaufzeit Uhr im Sender auf 4:30 min. jeh nach Flugstil komm ich so auf eine Flugzeit von ca. 5- 5:30 min.
Reinhard
Crazyfly
Danke für die Infos Reinhard!
Du willst deine nicht zufällig verkaufen oder? XD
Gruß Felix
Besten Dank Hermann und TE für eure Infos.
Dann kann ich ja beruhigt weiterbauen.Hatte mir schon den Kopf zerbrochen wie ich das Problem am besten lösen kann.
Wie steht es übrigens mit den angegebenen Ausschlägen vom Hersteller?
Rudder 25mm / Höhe 40mm / Quer 15mm passen diese für den Jungfernflug?
Gruss Stefan
Ich habe die Ausschläge so eingestellt wie sie vom Hersteller angegeben sind und finde das passt ganz gut so.
Auf Quer kommt die f-16 recht knackig, da darf es ruhig etwas Expo sein.
Auf Höhe habe ich kein Expo. Da möchte ich das die Maschine 1 zu 1 das macht, was ich am Knüppel mache.
Winterdepression
Winterdepression
Dieser sch.... Schnee macht mich fertig :mad::mad::mad:
Aus lauter Langeweile habe ich mir ein vernünftiges Transportgestell gebaut.
Ich musste das ganze allerdings ohne Laser herstellen und konnte lediglich auf meine Kreissäge, die Stichsäge und meine Schleifmaschine zurückgreifen.
:D :D (sorry Brosi bin nur neidisch) :D:D
Passt perfekt ins Auto und der Jet sitzt bombenfest.
In Sachen Ladungssicherung bin ich damit ganz vorne mit dabei ;););)
Neid!
Neid!
Das sieht aber echt toll aus. Jetzt hast du mir gerade ein Floh ins Ohr bzw. Auge gesetzt.
Vielleicht tröstet es dich ein wenig bei uns ist das Wetter auch megasch... Nicht's mit einfliegen, tja, dann werde ich mir wohl auch gedanken über einen Transportwagen machen;):);)
Tiefgefrorener Gruss
Stefan
Praktisch fertig!
Praktisch fertig!
Ja bin eigentlich fertig es fehlen nur noch die Empfängerakkus und das einstellen des Schwerpunktes.
Werde die Akkus dementsprechend in der Kapazität/Gewicht anpassen.
Weiss noch nicht wie ich ihn auswiegen soll.:confused:
Wie hast du das denn gemacht? Hast du dier eine SP-Waage gebastelt?
Hier noch einige Bilder:
Und hier gibt's noch eine Menge mehr an Bilder::D
>>Link
Gruss Stefan
WOW
WOW
Da hast du aber Elektronik reingehauen :eek:
Da kann ich nicht mithalten. Bei mir sieht das alles etwas... ähm .... bedürftiger aus ;)
Zum Schwerpunkt auswiegen habe ich mir eine Art "Galgen" gebastelt. Ich mach morgen mal ein Bild wie das aussieht. Ist ganz einfach und funzt recht gut, es ist aber ein dicker Haken in der Decke von Nöten.
P.S. Kannst du noch Raketen gebrauchen???
Ich hab das rundum sorglos Paket genommen, da waren zwei Stinger mit dabei. Die sehen aber an einer Thunderbirds f-16 eher blöd aus.
mikki
na sieht echt gut aus das Transportgestell! macht Laune zum Nachbauen!:cool:
Gegen Winterdepression hilft nur bei mir der Simulator..... Mein Reflex XTR läuft bei mir jetzt auch über 1024x3800 Pixel über alle 3 Bildschirme:D da will man bei dem Wetter gar nicht mehr raus! ;)
grüsse
Raketen
Raketen
Oh ja mach dass dann kann ich wieder was lernen.
Sowas in der Art schwebt mir auch vor wusste nur nicht wie ich es an dem Vogel befestigen soll.
Bin gespannt auf dein Foto!
Ja die Elektronik sieht wild aus ist aber nur halb so schlimm.;)
:D:D Ja die Raketen habe ich auch gleich mitbestellt.:D:D
Mal schauen wie das Flugbild mit bzw. ohne ist, werde mich danach entscheiden ob ich sie dran lasse oder ohne Waffen fliege...
Dennoch besten Dank für's anfragen.:)
...da brauchst nur noch nen Tropfen Kero unter die Nase halten und man fühlt sich fast wie auf dem Flugfeld aber eben nur fast.:D
Habe in letzter Zeit den neuen Aerofly 5.0 in Betrieb der ist auch nicht schlecht aber halt nur ein kleiner Ersatz!:cry::cry:
Hallo Stefan,
Äh, nur weil ich es gerade so sehe: Bei deinem Bild deiner Elektronikanlage sind die Antennen deiner beiden FASST-Empfänger irgendwie sehr sorglos verlegt... :confused: Die werden doch bestimmt noch ordentlich im rechten Winkel zueinander verlegt, gell? :D
Cheers
Chris
.... aber sicher doch:D
Die Fotos sind noch vor der korrekten Verlegung entstanden.
Dazu wurden noch Führungsröhrchen verleimt.;)
Ich hoffe das meine Signale alle am richtigen Ort ankommen.:)
Thx fyi & Gruss
Schwerpunktdeckenhängschätzkonstruktion
So, die Kleine schläft und meine Frau liegt auf dem Sofa.
Zeit für die Werkstatt. :D:D
Gestern musste ich mein Turbinchen mal laufen lassen.
Krach und Keroduft! :cool:jam jam jam:cool:
Meine Schwerpunktdeckenhängschätzkonstruktion sieht so aus.
Die Auflagefläche ist mit etwas anti rutsch Matte belegt.
Die Schraubösen sind so dünn, dass die Torsionsstifte noch sauber in den Rumpf greifen.
Gewusst wie!
Gewusst wie!
Hallo Hermann
Besten Dank für die tollen Bilder.
Jetzt hab auch ich den Durchblick.:D Tolle Sache solch ein "Galgen".:cool:
Dann werde ich mich wohl gleich an die Arbeit machen. Bin gespannt ob der SP einigeramassen passt.
Stelle mir 2x 2500mAh 2 Zellen Lipos vor.
Und nicht vergessen den Hopertank mit Kero zu füllen damit die Werte dann auch korrekt sind.
Will doch mit dem SP möglichst weit nach hinten um die Startstrecke so kurz wie möglich zu halten.;)
Gruss aus Grau in Grau:cry:
Noch ne Idee
Noch ne Idee
Hi Stefan
Ich hatte gestern noch ne Idee.
Eine Federwage dazwischen gehängt und du hast, quasi als Nebenprodukt, noch das Gewicht deines Fliegers.
Hallo Hermann
Du wirs es nicht glauben aber diese Idee hatte ich auch.
Muss mir allerdings noch eine Federwaage zulegen und habe gleich bei E-Bay eine geordert.
Wie schwer ist den dein Vogel trocken?
Reine Neugier um zu schauen wo ich etwa stehe.
Gruss Stefan
Hallo Stefan
Ich bin trocken bei ca. 9,5 kg
Noch was:
Ich weiß nicht ob das für dich in Frage kommt, aber ich habe das doch sehr kleine Bugrad gegen ein etwas größeres ausgetauscht.
Mehr als 60mm geht nicht in die Schwinge, aber ein 60er mit Alufelge konnte ich auftreiben und es passt sehr gut.
Ich denke auf Gras wird sich der Wechsel bemerkbar machen.
