Holger Mittelstädt
So ist es bei mir auch und klappt super
da sind die kabel auch nicht kürzer wie andersrum,wie es easyglidererchrisu69 schrieb:Mach es doch einfach so wie es bei Pylons lange praktiziert wurde:
Ist von oben gesehen, die Motorkabel werden nach oben vorne umgebogen.
Den Regler mit gekürzten Kabeln an den Motor anlöten und Schrumpfschlauch über die Kontakte. Von der Seite gesehen ist der Regler ganz oben im Rumpf und sehr nah am Motor.
Du brauchst dafür die Motorkabel nicht zu kürzen (was ne Drecksarbeit ist) und kannst noch problemlos alle Kabellängen kurz halten.
Das ist gängige Praxis und spart sehr viel Platz...
Christian
blue-max schrieb:da sind die kabel auch nicht kürzer wie andersrum,wie es easygliderer
erklärt hat.
gruß andy
erklärt hat.
gruß andy
Hallo Tobi,Tobi Schwf schrieb:So Akku ist drin, Antrieb ist fertig und nun bekomm ich das ganze von der Länge nicht hin. Mir fehlt ca. ein cm
Wenn ja, dann bau den aus und nimm ihn als hotlinerantrieb!Tobi Schwf schrieb:Excite F5D Show
Regler: Kontronik Jazz FAI 18
Motor: Mega 16/35/1 mit Kontronik KPG 25 5,2:1
LS: RFM 14,5x14
Abfluggewicht: 1051g
