Gonav Extra 300LP Erstflug
hatte am letzten Samstag auch Erstflug mit meiner Gonav. Im Unterschied zu den anderen hier gezeigten Modellen habe ich einen OS120AX Verbrenner eingebaut. Hatte erst Sorgen das er etwas knapp sein könnte (war aber noch vorhanden...) hat sich aber als unbegründet herausgestellt. Bin allerdings auch niemand der über der Grasnabe torquet
Die Flugeigenschaften sind wirklich phantastisch. Habe bei zwei Flügen und doch recht starken Wind noch nicht soviel ausprobiert aber die ersten Eindrücke sind gut.
Ich habe den Schwerpunkt mit leerem Tank exakt auf die Werksangabe eingestellt - mit vollem Tank war sie im Rückenflug neutral.
Ich habe noch kein Flugzeug gehabt das in Messrlage so gut trägt. Daher braucht man für Messerflug nur wenig Seitenruder und muss auch langsame Rollen nur sehr wenig austeuern.
Ausrüstung bei mir:
Servos:
2*DES805BB auf Höhe
2* DES806MG für Quer
DES707 für Seite
C577 Gas
E-Akku 4 Zellen GP2200
Ich brauchte noch 70g Blei in der Haube für den Schwerpunkt. Man kann natürlich durch eine andere Lösung für die Ansteuerung des Höhenruders ohne Blei auskommen - ich wollte nur keine Experimente da machen. Der Gonav Vorschlag 1 Servo + L Draht war mir angesichts der Ruderflächen nicht geheuer.
Fahrwerk habe ich erstmal das Original Alu gelassen - auch wenn ich sonst keine Alufahrwerke mag. Es erschien mir aber nicht so schlecht und auch nicht besonders schwer.
Gesamtgewicht trocken bei mir 4400g, mit vollem Tank dann ca. 4700g.
Thomas
