Hallo Jürgen,
Ja da habe ich mich wohl verschätzt.
Messungen am Wochenende haben ergeben:
Unter Last (54 A) 3,5 - 3,6 V pro Zelle.
=> Da ich die Lastspannung am alten Antrieb nicht mehr nachmessen kann,
nehme ich mal 3,7 V pro Zelle an. => alter Antrieb ca. 490 W Eingangsleistung,
mit dem neuen Impeller ca. 780 W Eingangsleistung.
Egal, Spaß macht die HYPE - F-16 mit dem neuen WeWoTec Impellertriebwerk auf jeden Fall!
CU l8er Stefan
Den original-Antrieb hatte ich mit dem original-Regler vermessen.
Dabei hatte ich bei eingebauten Antrieb eine Stromaufnahme von ca. 33 A.
(Akku voll, Leerlaufspannung 4,19V) So gehe ich mal von ca. 4V Spannung unter Last aus, (habe es nicht gemessen, das werde vermutlich ich dieses Wochenende noch nachholen)
ergibt bei 4s ca. 530W Eingangsleistung.
Unter gleichen Voraussetzungen habe ich mit dem MiniFan Pro, HET 2W18, ebenso im eingebauten Zustand ca. 54 A gemessen. (allerdings noch original - Regler, ...
Müsste dann nach obigen Annahmen gut 860 W Eingangsleistung ergeben.
CU l8er Stefan
