F1M-Propellerherstellung
Für die Herstellung benötigt man:
  1. 0,45 - 0,50 mm C-grain (Quartergrain) Dichte ca. 80 -85 kg/m²
  2. verjüngten Holm 2,6->1,0 mm (härteres Balsa)
  3. Propellermodel aus Holz
  4. Propellerumrissform aus Alu o.ä.
  5. UHU hart verdünnt mit Aceton
  6. UHU Kraft verdünnt mit Aceton zur Verleimung der Holme
    Anleitung (s. Bilder)
    Die C-grain Brettchen werden unter 45° zur Propellerachse verleimt (UHU hart verdünnt) und die Umrissform mittels Aluform mit einem Skalpell ausgeschnitten. Das zugeschnittene Blatt wird in warmem Wasser gewässert und unter Zwischenlagen von Küchenpapier, Toilettenpapier o. ä. auf die Model aufgelegt und mit einem Deckblatt aus 1,5 mm Balsa versehen. Das Ganze wird mit Geschenkband o.ä. umwickelt und mit einer Terrarienheizung ca. 30 min. bei ca. 50° ausgeheizt. Ich lege immer 2 Blätter übereinander mit einer saugfähigen Zwischenlage und heize diese in einem Vorgang aus.
    Der verjüngte und rundgeschliffene Holm wird nun mit verdünntem UHU Kraft mittig auf das Blatt geleimt. Der Propeller hat dort eine gerade Linie. Das fertige Blatt mit Holm wiegt etwa 350 mg.
    Zusammen mit der Verstellmechanik von Treger wiegt der Prop mit 390 mm Durchmesser ca. 900 mg
    Die Grundsteigung des Blattes ist 500 mm. Die Mechanik arbeitet - je nach Einstellung- in einem Pitchbereich von etwa 400 - 850 mm
VG Longgrain
