Hallo Klaus,
ich baue den Storch von PAF (Peter Adolf Flugmodelle) und modifiziere ihn entsprechend soweit es der bereits fertige Rohbau zuläßt. Im Klartext: Er erhält die Vorflügel, die fraglichen "Flügel" unter dem Höhenleitwerk, eine entsprechende Verkleidung der Stahldräte am Fahrwerk und ich will den Sporn hinten durch ein gefedertes, drehbares Spornrad (mit zwei Streben) ersetzen. Ebenso stimmen an der Motorhaube die Auslässe nicht und andere diverse Kleinigkeiten, wie z.B. die Einstiegsbügel etc. Auch das Seiten- und Höhenleitwerk mußte geändert werden. Das Cockpit kann ich vermutlich nur schlecht ausbauen, weil ich das Modell elektifiziere und wahrscheinlich den Platz für den Akku benötige. Die Kabinenhaube ist aber abschraubbar, so daß ich den Ausbau nachholen kann. Spannweite 146 cm. Geschätztes Abfluggewicht 1500 Gramm. Derzeitiges Gewicht mit allen Teilen und den Servos 870 Gramm. Als Motor vermutlich den neuen LRK 260/5; steht aber noch nicht fest. Landeklappen, Landescheinwerfer, Querruder, Auspuffanlage usw. Positionslampen (Dioden). Rudermaschinen 6 Stück.
Die Änderungen weichen alle vom Plan ab und erfordern viel Zeit, aber das brauche ich dir nicht zu sagen.
Als Vorlage habe ich ein vor Jahren von mir gebautes Hasegawa Modell im Maßstab 1:32 im Afrikakorps-Tarnschema mit der Kennung von Rommel. Das Modell ist wie alle Hasegawa Modelle excellent und hat diese kleinen Flügel unter dem Höhenruder. Als Bauvorlage wirklich Spitze, auch für die Ausgleichsgewichte an den Landeklappen und so weiter. Außerdem habe ich ein teils farbiges Heft mit Originalfotos der Storches, auf dem dieser "Flügel" (Hilfsruder?) zu sehen ist. Wenn du willst, kann ich dir die Bilder kopieren und zuschicken. Besser noch du kauft dir den Baukasten, Revell hat auch einen im Maßstab 1:32. Vielleicht gibt es aber noch bessere Ideen.
Wenn du lange genug im Internet die Bilder durchsuchst, entdeckst du diese kleinen "Flügel".
Klaus welches Modell baust du und wie hast du die Federung des Fahrwerks hinbekommen? Vielleicht können wir uns austauschen!
Ich habe noch einen Bauplan von VCT mit einer Spannweite ca. 150 cm, der auch hilfreich ist.
Offensichtlich gibt es einige Störche nach diesem Plan, der im Copyshop vergrößerbar ist.
Bis dann viele Grüße von
Peter
