Da ich vorher nie was mit CNC-Fräsen zu tun hatte, bin ich nicht sicher, was und welche elektronische Komponenten ich bestellen soll.
(Steuerung...Motoren ect.)
Da sind die Meinungen extrem weit auseinander, ich würde daher immer die Empfehlung anders aufbauen:
Ziel sollte meiner Meinung nach sein, von Anfang an das zu haben, was sowieso in 90% der Fälle nachher erwünscht ist.
Meiner Meinung und Erfahrung nach sollte man folgende Feature von Anfang an kaufen:
-Endstufen für 3 Schrittmotore mit der Option einen 4 anzutreiben (Extruder, Drehachse, oder so was)
-Relais-Ausgänge, mindestens 2 (Spindel, Pressluft)
-Schaltereingänge, idealerweise 5-24 Volt fest, mindestens 3 (Refschalter ggf. gemeinsam, Werkzeuglängentaster)
-Spannungsausgang 0-10V (eigentlich will jeder irgendwann eine HF-Spindel
Diese Liste würde ich als unveränderliche Basis ansehen, weil es jeder sofort oder bald braucht.
Das heisst: man wähle eine Breakoutboard mit den Relais und Eingängen (zB Sorotec Interface Advanced PRO), eine Runde Endstufen (DM556 sind super)
hat man dann irgendwann zuwenig Relais/Eingänge, spendiert man später ein weiteres Interface Advanced Pro.
alternativ eine geschlossene Lösung, eine Platine mit alles, gibt es aber nicht viele auf dem Markt.
Das wichtigste ist, das alles zuverlässig funktioniert. Günstig ist schön, aber zweitrangig.
Hm, da wüsste ich was feines. integriert mit 3 Endstufen, 4. optional extern, 3 Relais, 5 ini-eingängen, 0-10V, Smoothstepper on Board.
Auf Hutschiene, 24V Versorgung, Motore bis 4A. Ich frag mal was kostet...
Ansonsten wäre hier meine derzeitige Einkauflistenempfehlung für sehr gut und frei auf dem Markt erhältliche Ware:
-Smoothstepper (für Mach3 user)
-1*Interface Advanced Pro
-3*DM556 (Original Leadshine)
-1*Meanwell SDR-75-24 (BoB und IO)
-1*Meanwell SDR-480-48 (DM556)
Viel spaß bei der Qual der Wahl
Steffen
