Don't feed the troll...oegeat schrieb:hats nun klick gemacht![]()
Trotzdem:
Falls Du es nicht gemerkt haben solltest: Wir haben über die freie Schwinge, nicht den gelagerten Umlenkhebel diskutiert. Und ich kann nur jedem anraten, die von Dir vorgeschlagene doppelte Anlenkung so NICHT zu realisieren.
Denn:
* Hebelarme ungleich. Sowas kann man mit entsprechender Programmierung noch kompensieren. Oder davon ausgehen, dass das ein Irrtum beim schnell grafisch Editieren war, und den Hebelarm gleich machen.
aber schlimmer:
*Anlenkungsgeometrie des Viergelenks ist asymmetrisch. (Ein Servo läuft vor, das andere zurück.)
Beides führt zu Zwängungen beim Servobetrieb, hohem Stromverbrauch und Verschleiss.
Wenn schon zwei Servos ohne Entkopplung auf einen Hebel, dann mit absolut identischer Gestängegeometrie. Also alle Servos auf einer Seite des Umlenkhebels auf eine Schubstange wirkend, so wie das üblicherweise gemacht wird. (Weil das sonst garantiert noch einer nachreicht: Punktsymmetrisch auf der anderen Seite des Hebels geht auch.)
