Frage zu Hornet 3 und BF 100
ich habe mal ein paar Fragen zur BF 100 und der Hornet 3 ECU vielleicht kann diese mir jemand beantworten...
1. Kann man bei der BF100 und der Hornet 3 irgendwo den Kerosinverbrauch ablesen?
2. Im Abgleich Menü habe ich Kerosinverbrauch gefunden dort steht 200ml@1Volt ist dieser Wert korrekt?
Gruss Andre
Jason
hi andre,
ich hab es so gelöst:
habe mir angesehen, welche drehzahl sich bei 1 und 2 volt ergibt.
mit diesen werten schaust du in den entsprechenden graphen, die bf turbines zur turbine mitliefern den spritverbrauch bei den entsprechenden drehzahlen nach. danach stellst du das im menü ein! fertig.
nach dem flug kannst du dann den gesamtverbrauch, bzw bei laufender turbine und angesteckem terminal den aktuellen verbrauch ablesen oder mit telemetrie modul senden lassen!!!!
gruß jason
