justme
Hallo Maxi-Lift Piloten!
Ich baue mir gerade einen Maxi auf und verzweifele an der Motorhaube.
Die Anleitung will, dass die Propeller-Aufnahme ca. 150mm vom Motorspant entfernt ist.
Der Motor ist entsprechend platziert, aber jetzt kann ich die Haube nicht weit genug aufsetzen, damit die LS-Aufnahme vorne herausschaut. Wenn die Haube nur noch 15cm abdeckt, muss ich sie soweit aufschieben, das Ihr Umfang nicht mehr ausreichend groß ist. Sowohl in der Höhe als auch in der Breite passt sie jetzt nicht mehr auf den Rumpf. Es wäre nötig sie auf allen Seiten aufzuschneiden und neu zu laminieren, damit es überhaupt irgendwie passen könnte.
Wie ist das bei Euch? Wie weit ist die Luftschraube vom Motorspant entfernt? Wenn es auch die 15cm sind, wie hat die Haube bei Euch gepasst?
Vielen Dank für Eure Info!
