Frage zur su 27 Liebetrau
silio
Bin einer su27 verfallen.
Jetzt benötige ich dringend
- Einstellwerte inkl Schwerpunkt
- wie habt ihr das mit der Luftzufuhr für die Turbine gelöst, wenn der Deckel drauf ist ?
- ich habe eine 170 iq Hammer verbaut. Ist das ok ?
- wo habt ihr Empfänger weiche usw verbaut.
Danke im Vorraus für euere Hilfe
Grüße Oli
Andreas, danke für den Hinweis;)
Die wichtigste Frage wurde aber noch nicht beantwortet.
- Wo bekommt die Turbine Luft wenn die Abdeckschale drauf ist.
- Müssen die Lufteinlässe geöffnet werden oder geschlossen.
Oli
Hallo Andreas,
danke für Deine Antwort.
Was bringt es wenn man die Lufteinlässe auf macht.?
Geht doch nicht zur Turbine..?
Danke für Die Info
Oli
a) Optik, es sieht geschlossen einfach sch...e aus.
b) zum anderen erzeugen die geschlossenen Einläufe einen nicht so schönen Auftrieb...
SU-27 Luftführung
SU-27 Luftführung
Hi Oli,
mit der Luftansaugung direkt von vorne konnte ich mich nie anfreunden.
Die Turbine zieht dabei jede Menge Staub durch, das ist für die Tuirbinenlager und den Versíchter sicher nicht gut.
Habe bei meinen beiden Suchoi eine Abdeckung ähnlich eines Centerline Tanks verwendet, die Luft kommt direkt aus den Einläufen.
Noch ein Tip: versuche ein Schubrohr einzubauen, eine Schubstarke Turbine ohne Schubrohr erzeugt einen mächtigen Lärmpegel.
Bei Fragen kannst dich gerne mit mir in Verbindung setzten.
Hier noch 2 Bilder:
SU-27 Grumania mit Kolibri
SU-30LL (ehemaliger Fiber Classics/Klühr Impellerbausatz von 1998)
Verkaufe: Bausatz F-16 Voll GFK von Insider / Axel Schreiner für Impeller oder Turbine (Kolibri oder auch Turbinen bis ca 6kg Schub)
