Domowoi
Ich glaube @Ahank sucht so etwas wie ein Flex Innovations Aura 8. https://www.flexinnovations.com/product/aura-8-afcs/[...]
Der Empfänger muß also mindestens 8 Ausgänge haben. 5 davon laufen über/kommen vom Kreisel (mit beiliegenden Kabeln). Der Kreisel wird einfach zwischen die betroffenen Servos und den Empfänger gesteckt.[...]
Dort gibst du nur ein serielles Signal rein also zB Jeti Exbus oder S.Bus und dann hat der Kreisel 8 Ausgänge. Das mit dem zwischenschalten ist eigentlich nur bei den ganz einfachen so, die in der Regel nur 3 Potis zum einstellen der PID-Werte haben.
Leider kann ich Ahank da nicht weiterhelfen, weil ich wenn ich Kreisel habe immer Jeti Assist Empfänger verwende. Das würde ich ihm auch so raten einfach weil man die easy über den Sender einstellen kann aber ich glaube ein entsprechender Rex 6A ist über dem Budget. Wobei man natürlich das Geld vom REX3 oder "normalem" Empfänger abziehen müsste.
