Fregatte HMS Pandora als RC Modell
SKY
Da ich schon vor vielen Jahren so um 1985, die Fregatte Constitution von Revell in 1:96 als Fahrmodell gebaut habe und von dem Fahrbild sehr begeistert war, leider noch ohne verstellbares Rigg und später dann nach dem genialen Film Master and Commander und den Büchern von P.Obrain gerne eine ähnliche Fregatte gebaut hätte, sich aber andere Projekte immer dazwischen gedrängt haben, ist es jetzt an der Zeit mit einem solchen Modell loszulegen.
Mein Modell soll ferngesteuert und richtig segelbar werden.
Im Prinzip ähnlich aufgebaut wie meine Bounty von Constructo, nur etwas größer, aber nicht zu groß, da ich mit den Segeleigenschaften der kleinen Bounty in 1:110 sehr zufrieden bin.
Nach langem Suchen nach dem richtigen Modell bin ich zuletzt bei der Pandora ebenfalls von Constructo hängen geblieben. Die Porcupine Klasse von der 10 Einheiten gebaut wurden gefällt mir sehr gut und daß es eine relativ kleine Fregatte war, gerade mal 34m über Deck passt mir ebenfalls. Die Surprise ist ja fast identisch groß und ebenfalls eine Fregatte des sechsten Ranges.
Zur Bounty passt die Pandora natürlich ebenfalls perfekt!😂
(Nicht im Maßstab aber Geschichtlich)
Das Modell ist ca. 1:70und somit für meine Zwecke ideal.
Über alles ca. 84 cm lang und 60 cm hoch, Rumpflänge ca. 54 cm, also fast doppelt so groß als die Constructo Bounty.
Einen neuen Bausatz konnte ich mir jetzt in ebay sichern!
Ich werde hier dann immer wieder mal von diesem Projekt berichten und dann auch von den ersten Fahrten.
Ich werde auch beim Bau einige neue Ideen und einige zusätzliche Werkstoffe testen, die erheblich vom klassischen historischen Holzmodell abweichen werden.
Dies soll das Modell RC tauglicher machen und auch die Bauzeit verkürzen.
SKY
Hier habe ich habe schon etwas angefangen die Spanten einzupassen und alle Spanten auszufräsen um Gewicht zu sparen.
Der Rumpf hat vor dem Fräsen 300g gewogen und danach noch 200g, Mega was das ausmacht!
SKY
Der Rumpf nimmt langsam Form an! 😁
Die Pandora bekommt keinen Hilfsantrieb in den Rumpf, es ist auch nur ein Servo zum Brassen und das Ruderservo verbaut.
Es gibt nur kleine Öffnungen im Rumpf um das RC Zubehör zu verstauen, diese lassen sich dann wasserdicht verschließen, ich mach das dann wie im Rennbootbereich mit etwas Tesaband, der Rest des Rumpfes ist voll.
Es kann also bei einer eventuellen Havarie nicht viel mit Wasser volllaufen, was bei einem Segelschiff ein großer Vorteil ist.
Vielleicht ist sie so unsinkbar! 🤔
Den Kiel hab ich noch von alten Projekten, den Ballast kann ich leicht anpassen und es ist auch noch ein im Wasser laufender Hilfsmotor dran der bei meinem stellenweise nicht zugänglichen Fahrgewässer ziemlich wichtig werden kann.
SKY
Der Rumpf ist jetzt fast fertig aufgebaut!
Farbtechnisch habe mich etwas an der HMS Rose orientiert.
SKY
Das Modell ist nun bis auf wenige Kleinigkeiten fertig und wartet auf schönes Wetter um die ersten Testfahrten zu machen!🙂
molalu
Gratulation - ist sehr schön geworden. Bei uns werden die Gewässer gerade etwas hart. Hoffentlich geht es Dir da besser, um einen schönen ersten Törn zu fahren.
Video wäre schön. Viel Erfolg👍
Ragnar
Das schaut echt gut aus.
Wie hast Du das mit dem Brassen der Segel gemacht?
Mast und Schotbruch für die Jungfernfahrt.
SKY
Hier sieht man den Ballastkiel etwas genauer und meine ersten Schwimmtests:
