Fun 500/27 mit 6,7:1 an 6s im 3,5 Segler sinnvoll einsetzbar ?
Hallo Elektriker,
DriveCalc verhiess an 6s mit einer ACC 14x8 moderate 48 Ampere - in der Praxis messe ich an halbvollen Akkus gut 63 Ampere, mit vollen Akkus gehts über 70 Ampere - das ist mir im wahrsten Sinne des Wortes "zu heiss".
Meine Frage: ist der Fun 500/27 mit 6,7:1 Getriebe an 6s überhaupt sinnvoll einsetzbar ? Woran liegt die grobe Abweichung von DriveCalc ?
Peter
kann ich nicht nachvollziehen bei deinen 22,5V kommt folgendes heraus::)
... die angezeigten 53A zu deinen 63A sind in der Tat etwas aus der berechenbaren
Toleranz, bis zu 5% wären noch normal!;)
Bedenke - hier:
... hier der JAZZ als Steller, sonst stark Timing abhängig!
... gerade die ACC sind Toleranzbehaftet
... mit 42mm Mittelstück!
... 3,7V/Z im normalen Lastbereich (bis 20C) angenommen! ;)
... eventuell schon geschwächte (mal stark erhitzt) Magnete/Rotor?
Zusatz, ich hätte woanders meine Sorge, nämlich bei der Drehzahl des Rotors und 6s.
Die liegt weit außerhalb der max. zulässigen von 50.000rpm! :eek:
Besser wären hier 5s und eine 16x8 bzw. max. 17x9 Klapp Prop!
Danke, Gerd, für deine Einschätzung.
Da der Motor an 3s je nach Regler zwischen 17 und 20 Ampere im Stand zieht, hoffe ich, dass er in Ordnung ist.
Ich denke, ich werd´s bei 5s und einer 16x8 belassen, sollte für einen 3,5 kg Segler immer noch gut ausreichen und der Motor arbeitet innerhalb seiner Spezifikation. Schade, neues Fass aufmachen und 5s Akku kaufen. Nur 3s und in Serie geschaltet dann 6s wäre halt zu schön gewesen.
Gruss,
Peter
@Peter:
Habe für den Fall immer nen 500-24 6,7 eingesetzt.
An 5S mit 17x11 ging der in der Elli schon verdammt gut.
Müsste auch an 6S funktionieren (müsste man mal nachrechnen)
Gerd ;)
Würde mich auch von dem Antrieb trennen :p
Gruß Tobi
