heliprofessor
Ich habe mir eine Lösung ausgedacht um den sicheren
Impulsspannungsbereich eines Hitec Servos oder einer
anderen Komponente in Verbindung mit einem 2G4 Futaba Empfänger zu vermessen.
In der Bedienungsanleitung des Hitec Servoprogrammiergerätes
steht:
Impulse-Daten
Alle HiTEC-Servos brauchen 3-5V Rechteck-Impulse. HiTEC-Digital-
Servos brauchen 0,8 – 5V Rechteck-Impulse. Die Impuls-Längen liegen
zwischen 900 ms und 2100 ms, die Neutralzeit liegt bei 1500 ms. Die
Wiederholrate bei 50 Hz (20 ms).
hier kann die Bedienungsanleitung zum Hitec Servo Programmiergerät heruntergeladen werden. (Für die die es nicht glauben.)
In Zeile 25 links steht das mit den Impulsdaten.
http://www.hitecrc.de/store/getfile.php?idx=57
Eigentlich sollten die Digitalen Hitec Servos an den Futaba 2G4 Empfängern
ohne Probleme funktionieren.
Trotzdem wäre es ratsam den Impulsspannungsbereich zu vermessen in dem sie sicher funktionieren.
Ich verwende bis auf ein paar ausnahmen ausschliesslich Hitec Servos.
Ich werde jedenfalls (wenn ich mal umsteige) alle Servos im Modell vermessen.
Am Empfängerausgang wird ein Poti z.B. 1000 Ohm in die Signalleitung zum Servo eingeschleift.
Poti auf 0 Ohm stellen.
Sender und Empfänger ganz normal einschalten.
Am Sender den Knüppel für das entsprechende Servo bewegen oder den Senderseitigen Servotest einschalten.
Dann mit dem Oszi nach dem Poti die Impulsspannung messen.
Müsste jetzt 2,7 Volt betragen.
Mit dem Poti wird dann der Widerstand erhöht, die Impulsspannung wird weniger.
Poti langsam weiterdrehen bis das Servo nicht mehr funktioniert.
Jetzt wird die Impulsspannung am Oszi abgelesen. Beträgt diese z.B. 2,0 Volt ist genug Reserve vorhanden.
Habe ich ein Servo das bereits bei 2,5 Volt nicht mehr funktioniert würde ich es tauschen oder mit einem Impulsverstärker versehen
da mir die 0,2 Volt zu gering sind.
Bei diesem Messverfahren werden die Steckverbindung, Leitungslänge, ein oder 2 Servo auf einem Ausgang, Versorgungsspannung
und alle komponenten so wie sie im Modell verbaut sind mit berücksichtigt.
Wer hat dieses Verfahren schon angewendet?
steht:
Impulse-Daten
