Hallo Smaug,
Wiso zickt der R6014 auch bei ausgeschtenem TM14 Modul?
Vieleicht hat ein FASST Kenner eine Erklärung dafür.
Kurzform: der verwendete R6014 ist defekt!.
Langform:
Unabhängig davon ob das TM14 Modul von der Rückrufaktion betroffen ist oder nicht, reagiert ein intakter R6014 nicht auf FASST Sender an die er nicht gebunden(*) wurde. Desweiteren reagiert ein intakter R6014 nicht auf Störungen durch andere Sender (Spektrum, IFS, Jeti, etc.), da diese andere Übertragungscodes verwenden.
Durch Störungen anderer Sender kann es im ungünstigsten Fall zu einem Übertragungsverlußt kommen, aber diese führen zu Hold oder Failsafe und nicht zum Zucken der Servos.
Der Bestückungsfehler TM14 Rückruf, kann zwar zu Servozucker führen, diese entstehen jedoch durch Einstrahlungen anderer Sender im Sendermodul und verschwinden daher sobald das TM14 Modul abgeschaltet wird. Ein intakter R6014 geht dann in Hold oder Failsafe.
Von daher ist Dein Kollege doppelt, von zwei nicht zusammenhängenden Gegebenheiten betroffen.
- TM14 mit Bestückungsfehler
- defekter R6014
Werner
(*) Einzige Außnahme, mehrere Sender weisen den schon vor 2 Jahren behobenen Bug auf, der unter Umständen zum Verlußt der eineindeutigen Sender ID führte UND dieses ist bei mehr als einem, sich vor Ort im Betrieb befindlichen FASST-Sender, geschehen. In diesem Fall reagiert der Empfänger auf alle FASST Sender, deren ID durch den Bug gelöscht wurde, nicht aber auf FASST Sender ohne Bug und auch nicht auf Sender anderer Fabrikate. Betroffen davon waren FF6, FF7 und TM7, nicht jedoch das TM14.
@ Wolfgang
Bei FASST gibt es keine 'halbe' Bindung. Entweder er reagiert auf den Sender - korrekt gebunden oder er reagiert nicht -> 'falsch' gebunden.
