Du sagst ja die Module sind vorbereitet...mmmh...meinte robbe
dann die Platine im Sender?
Ich habe nicht explizit behauptet, dass die Module vorbereitet sind.
Ich habe gesagt, dass es bereits zwischen dem HF-Modul (alle, auch 35MHz) der T14, FX40, usw. eine digitale Hin und Rückverbindung gibt um den Ländercode auszulesen.
Für mich wäre es somit logisch, diese Verbindung zum Sender zu verwenden, da dann nix im Sender umgebaut werden muss.
Was Futaba oder Robbe damit macht, weis ich nicht.
Jedoch fände ich es ärgerlich, wenn man diese Verbindung nicht verwendet und im Sender rumfummelt.
bei den nicht 2G4 Modulen hängt nur ein einfaches EEprom an dieser Verbindung. Wäre es beim 2G4 auch so, müste mit Sicherheit das Modul getauscht werden.
Ist es aber nicht. Die digitale Verbindung geht direkt in den Microprozessor vom TM14 Modul.
Der Prozessor ist mit dem FASST Chip verbunden und jedes FASST Sendemodul kann auch Empfangen. (ist nur die Frage, was mit den empfangenen Daten bisher gemacht wird)
Damit habe ich meine Aussage begründet, warum ich der Meinung bin, dass möglicherweise sogar nur der Microprocessor upgedatet werden muss, bzw. nur das HF Modul ausgetauscht werden muss und nicht im Sender herumgefummelt werden muss bei T14, FX40, FX30, T12....
Was nun aber Futaba oder Robbe Tatsächlich macht, dass ist eine andere Frage.
grüße
