FW190 A8 Alpha - Antrieb ?
wollte mir die FW 190 A8 von Alpha Model gönnen und mal fragen wie man das Teil am besten motorisiert das immer genug Schub da ist ?
Kann man das hier verbauen ? Ist sie damit über oder untermotorisiert oder welcher Antrieb ist zu empfehlen ?
Hacker A30-28S V2
Hacker X30-Pro Regler
Luftschraube 9x5 ?
Danke.
shredman
Andreas Maier
@- shredman: wenn du ein paar Grunddaten mitliefern würdest,
und ggf. noch einen Link, dann würde man dir viel schneller helfen. ;)
Nicht jeder hat Lust erstmal zu ergoogeln welches Modell du nun meinst ! :cry:
Spannweite, Gewicht, ideal ob Fahrwerk oder nicht für die optimale LS,
sind leider wichtige Grunddaten.
Grundsätzlich gilt:
Optimale LS -> je größer um so besser
ich nehme 1m SPW minimum 10"
bei 1,50m sogar 17" ( 3Blatt wenns sein muß )natürlich mit Anpassung vom Fahrwerk.
100 W/kg Bodenstart möglich und fliegt
200 W/kg sportlich
300 W/kg 3D tauglich
400 W/kg Alles drin
@-Kalle: nicht jeder hat Lust, erstmal Alles zu übersetzen. :rolleyes:
wenn es jene ist.
http://www.hobbynet.ch/shop/product_info.php?products_id=2659
dann würde ich auch eine 9" LS nehmen,
Ideal vom ETA 9x8 ... 9x6 Cam. und knapp 150Watt.
Das ganze dann so leicht wie nur möglich, für schnelle Überflüge.
Andreas
wenn es jene ist.
Andreas
Moin,
sorry für die unvollständigen Daten. Es ist exakt das Modell aus dem Link. Gewichtsangabe des Herstellers liegt zwischen 360g und 420g. Dann noch der Motor, Servos und der Lipo. Denke das man so an die 650g-750 g kommt wenn alles eingebaut ist.
Welcher Antriebsauslegung ist zu empfehlen damit "Alles drin" ist ;) Luftschraube wurde ja schon mit 9x8 - 9x6 genannt.
Was ich allerdings nicht verstanden habe?
400W/kg = Alles drin.
400W vs. 150 W ? Kann mich jemand aufklären ?
Danke.
Frank
Andreas Maier
300W = 300Watt/je kilo; genügen für die Kleine völlig.
sie hat fertig 400 bis 500gr.
500gr sind 1/2kg somit 300W : 2 = 150W
Bei 150 Watt und unter 500gr. hat du richtig viel Spaß.
Power für senkrecht hoch, leicht um alles fliegen und
gut landen zu können.
Andreas
Andreas
und wie würde z.B diese Motorkombination passen ?
AXI 2212/20
9x4,5
30 A Steller
3s Lipo
oder
AXI 2212/26
9x6
12 A Steller
3s Lipo
Frank
kalle123
Frank, schon mal was von drive calculator gehört?
Anscheinend NEIN!
Installiere dir den mal und versuche mal selbst, Antworten auf deine Fragen zu finden.
Der Lerneffekt ist gewaltig ;)
Hier mal trotzdem zu deinen Antriebsvorschlägen die beiden Ausdrucke.
LG KH
PS. Ich habe selbst und würde auch empfehlen, etwas "konservative" auszulegen. Das ist halt ein warbird und kein hotliner.
ulinux
Hi!
Also ich hab von AlfaModel die Mustang P-51D. Die sollte ja von den Daten her ähnlich sein. Meine Motorisierung ist ein Dualsky 2826-15T mit GWS HD 8060 und 3S850mAh 30C. Mit dem Setup geht die kleine Marie recht gut und ich habe locker so 6-7 Minuten Flugzeit. Der Speed ist gut für so einen kleinen Schaumflieger, große Looping und senkrechte Steigflüge sind auch noch drin. Ach ja, mein Abfluggewicht liegt bei 370g.
Uli
Exx
Dieses Setup bin ich in der Alpha Corsair geflogen, passt genau für zügiges fliegen.
AXI 2212/26
9x6 APC SF
18 A Steller
3s Lipo
mfg Richard
Exx
@- Ulinux und Exx:
welche Antriebswerte habt ihr ?
Gewichte, Akku Regler und Motor,
dann die Leistung, Ampere, Volt und Drehzahl ?
- denn nur so kann man Rückschlüsse ziehen.
Andreas
So genau bin ich da nicht vorgegangen, also Akku kam zum einsatz ein 3s 800mAh AHA, ein 3s 950mAh Saehan und ein 3s 1760mAh Tanic , die Corsair wog .... hmm ich denke 430Gramm mit den kleineren Akkus.
Senkrecht ging sie mit allen Akkus, kritisch war sie mit keinem, für Scale fliegen war sie übermotorisiert, als flotter Feierabend Flieger war das Setup genau richtig.
bin Sie übrigens auch schon mit einem AXI 2208/34 Geflogen mit 8x3,8 APC SF, mit dem 2212/26 und 9x6 APC SF machts aber mehr spaß.
danke für Eure Vorschlage. Den Drive Calcultor hab ich mir mal gezogen und werde das Tool bischen austesten. Die Auslegung 2212/26 und 9x6 APC SF scheint ja ganz gut zu passen und ich denke der wird es auch werden..?
Frank
kalle123
Hallo Oliver.
Bin auch ein Fan der BLs von RCtimer, ABER 2200 kv und 8x8....
Das ist eine FW 190!. Bist du mit so einer Konfiguration nicht besser mit einem Hotliner bedient?
Würde eher den BC-2212/15 mit kv 930 und 3s nehmen ....
@Frank, schau mal bei RCtimer rein ;)
Gruß KH
Mal was ganz anderes. Hab mir das DriveCalc Tool bei Gerd Griese gezogen und beim Download der Deutschen 3.4 Version schlägt mein Virenscanner (Eset Nod32) mit dem Virus Win32/Colowned.E Wurm an :confused:
Die Englische Version scheint, zumindest was mein Scanner angeht, sauber zu sein. Jemand hier der das bestätigen kann ? Kann mir nicht vorstellen das Herr Giese sowas auf seinen Server legt. Na ja, nicht weiter schlimm. Vielleicht wars nur ein Fehlalarm ?
Frank
kalle123
Mein Gott, Frank.
Schau mal nach, vielleicht tropft auch noch irgendwo ein Wasserhahn (Sorry dafür)
Dann fahr die Datei doch einfach über ein/zwei Online Virenscanner.
KH
kalle123
Frank, du glaubst garnicht, wie locker ich so bin.
Aber
a. hab ich schon SORRY gesagt
b. hat es mich in den Fingen gejuckt
c. weiss ich absolut nicht, was das Krähen eines ominösen Virenscanners mit der Antriebsauslegung für eine Schaumwaffel zu tun hat (da gibt es eine Abteilung: Verschiedenes - Computer für)
Gruß KH
PS. So, jetzt hohl dir ein Motörchen und bing deine FW in die Luft ;)
