paperflyer
1. Hohes Gras ist super bei unsauberen Landungen, vieleicht muss du den einen oder anderen Halm danach entfernen. Aber eine schöne weiche Grasfläche hilft, auch wenn das Modell sich dann irgendwo einhakt, das wird diesem Modell nicht schaden.
2. Ich weiß ja nicht was für ein System du fliegst, aber wenn du die Ruderausschläge nach der Anleitung eingestellt hast und die Reaktion des Modells ist dir zu heftig (und alles andere stimmt) dann gibt es einen Zaubertrank, der heißt Expo. Damit erreicht man das der Ruderausschlag nicht mehr proportional zur Knüppelstellung reagiert sondern zu Beginn mit einen geringeren Ausschlag. Aber bitte richtig einstellen sonst erreicht man genau das Gegenteil !!
3. Das die Regler ohne Bremse ausgeliefert werden ist der Normalfall, es sei denn du kaufst bei Reisenauer / Schambeck einen maßgeschneiderten Antrieb, in diesem Fall wird der Regler für die Anwendung vorkonfiguriert. Dann liegt auch ein Protokoll darüber dem Regler bei. Das spielt allerdings in einer ganz anderen Liga.
4. Wo ist denn das Problem mit dem Propgummi ? darauf würde ich auf gar keinen Fall verzichten.
Ich wünsche dir noch viel Spaß mit dem Modell und möchte dir dringend raten dir helfen zu lassen.
