Global Jet Club Viper 2.8 Final Modellbau
shamu
Servus zusammen,
hat einer der Kollegen schon einmal versucht das Schubrohr in den Flieger zu stecken, also mit Trichter?
Mir gelingt das nicht, Zefix …:rolleyes:
Uhu
Schubrohr ohne Trichter in Rumpf geschoben und den Trichter dann im Rumpf montiert, hatte mir vorher makiert wie Trichter und Rohr zusammen waren !
Gruss Michael
Uhu
Hier mein Trockengewicht mit Licht aber ohne Smoke als Turbine ist eine K210 verbaut!
shamu
Gruss Michael
Das hab ich genauso gemacht, naja…
das Schubrohr ist ein wenig Kurz, ich habe eine K180 und die müsste sehr weit hinten eingebaut werden.
Ich werd Sie heute mal zusammenbauen und den Schwerpunkt messen, evtl. muss ein längeres Schubrohr her :rolleyes:
Uhu
Hallo die gleichen Sorgen hatte ich auch und habe deshalb bei Final nachgefragt worauf mir Dirk von Final Geschrieben hat das es so richtig ist!
Gruss Michael
shamu
Gruss Michael
Hallo Michael,
danke für die Info. :-)
Wenn ich das Schubrohr so ausrichten würde, dann sitzt die Turbine zu weit hinten und dann komme ich mit dem Schwerpunkt nicht hin…
Zefix, heute ist nicht mein Tag, meine Xicoy Schwerpunktwaage hat den Geist aufgegeben, 2 der 3 „Puk‘s“ haben den Geist aufgegeben :(
Gesamtgewicht trocken liegt bei mir mit der K180 bei 16kg.
shamu
Servus zusammen,
so, das Schubrohr ist beim „Schubrohr Miraculix“ meines Vertrauens zur Verlängerung und ich habe mich derweil ein wenig um die Elektrik gekümmert...
komar96
Wau Stephan, bist ja fast fertig. Soweit bin ich noch nicht. Die Proben nehmen einfach zu viel Zeit in Anspruch (du weißt schon....🙂).
In deinen Bildern hab ich gerade eine Idee für mich entdeckt, die ich übernehmen werde. Ha!!!!!!
Wolfi
Hallo Stephan, da du ja das Anlagenbrett zum Laden auch entfernst wie ich glaube kann ich dir ein Vorschlag machen. Mach dir 2 solche Schrauben wie auf den Bildern dann brauchst du kein Werkzeug zum Ausbau,ist aber nur ein Vorschlag von mir!!;)
Gruß Hans
shamu
Gruß Hans
Servus Hans,
interesannte Idee, aber ich hab für die Akku‘s eine andere Lösung. hab dafür eigene Halter gebastelt und die werden mit Tenaxx (oder auch LOXX )Knöpfen befestigt, einfach Akku drauf, einschieben und mit dem Tenaxx Knopf draufdrücken.
shamu
Ein wenig Fleißarbeit bis das Schubrohr wieder da ist …
shamu
Servus zusammen,
Tankmontage, Hochzeit und Verkabeln…
Langsam wird’s :D
komar96
Wolfi
Jetzt weiß ich wieder was ich da gemeint habe.... die Tenax-Knöpfe. Ursprünglich hatt ich ja von Micha ein 3D-Druckteil für den Akku, der ist jetzt übrig
Ich muss heute noch mein Akkubrett für die Turbinenpumpe final befestigen und alle Kabel vollends anschließen, Antennen der beiden R-Sat verlegen, dann bin ich tatsächlich durch!!!! Yuhu!!!!!!!
Kaum hat man etwas mehr Zeit, schon geht´s voran...
LG
Wolfi
shamu
shamu
Das Seitenluder wird im Normalfall von unten mit 2 Schrauben am Höhenluder befestigt. Die gesamte Einheit wird dann am Rumpf mit 4 Schrauben befestigt, das ist irgendwie Nervig und ich habe das Seitenruder umgebaut so das man es nach dem Höhenruder montieren kann, das macht die Montage leichter. Dazu wurde ein M3 Gewindenippel eingeklebt und in das Höhenruder seitlich ein Loch gebohrt. Zwecks Schraubenführung habe ich noch im Höhenruder ein Stück Messingrohr eingeklebt.
Funktioniert perfekt :)
