Fliegerin
Hi Markus...Der Richtige Anker hängt von der Bodenbescahffenheit ab.
In sandigen / humosen Böden ohne Kies sind die "Korkenzieher" gut. Aber Achtung, da gibt es z.T. Billigschrott, der an der Quetsch-Stelle am Hals gerne mal abbricht.
In schwereren, kiesigen, steinigen Böden dann besser ein schwerer Hering, der mit dem Hammer tief eingeschlagen wird. Entweder Winkeleisen oder Rundstahl mit angeschweisster Öse.
Für Stratosphären-Flitschen dann evtl. das da.
Für Problem Böden habe ich ein Spitzes 40cm langer Spiess aus 40x40x8mm Chromstahl mit Öse aus 8mm Rundchromstahl.
Mit dem Feustel geht der im jeden Boden rein.
Raus ist dann ein Anderes Thema.
Im normalen Boden habe ich das normale Schrabding vom Gummi Hersteller.
Jeden falls wird gezogen was geht beim Shinto und Hurricane.
Beim Salto nur was es braucht mit Reserve.
Dafür baue ich noch ein Fussauslöse Pedal und Flügel Stütze.
Er muss ja nur in die Luft .
