Hallo!
Ich betreibe einen GR-12 Empfänger und somit auch alle Servos in meinem DLG direkt über einen 2S Lipo. Ich möchte am Sender MX-16 eine Unterspannungswarnung ab einer Spannung von 6,4V einstellen. Im Telemetriemenü lässt sich maximal eine Warnschwelle von 5,6V einstellen. Am Display(rechts unten) wird auch nicht die wahre Empfängerspannung angezeigt. Beispielsweise beträgt wahre die Spannung des Lipos 7,5V, der Sender zeigt 6,4V an.
Mit der selben MX-16 allerdings mit einem GR-12SC+ funktioniert die Sache perfekt. Sowohl die Anzeige am Display als auch die Einstellung einer Warnschwelle von 6,4V.
OK - Die Bedienungsanleitung beschreibt es beim GR-12SC+ so, beim GR-12 nicht.
Gibt es trotzdem eine einfache/andere Lösung für die GR-12?
Danke!
Danke!
