Ulrich Burbat
@ Ragnar
Ich gehe davon aus, dass Dir auch an Hinweisen gelegen ist, die Dir helfen Verbesserungen zu ermöglichen.
Ich habe mir mal Dein Foto aus 276 angesehen.
Vorweg
zum beurteilen des Profils sollte das Modell steiler stehen, wenn das Gewicht des Segelmaterials nicht so stark wirkt.
Foto: Thomas Förster Ungarn
Mit solchen Farbstreifen auf den Segeln ist das Profil besser zu beurteilen.
Wenn das Modell etwas schräge steht, gibt es kaum Profilbeeinflussung durch Tuchgewicht
Foto H.Heuer GER
Vom Top betrachtet ist dasProfil besser zu erkennen.
So kontrollieren gute Segler Profil und Stellung von Fockprofil zu Großprofil
Nun zu Deinem Beispiel.
Es ist meine Meinung sie muss nicht mit anderen übereinstimmen.
Es fehlt der Blick auf die Fock. Sie ist zwar kleiner aber doch sehr bedeutend für den "Motor" unserer Modelle.
Ich kenne das Material nicht. Daher kann ich nur vom Bild ausgehen.
Bei der Riggposition sollte das Vorliek harmonich in den Schnüren am Mast hängen.
Nach meinem Eindruck ist es mal oberhalb und mal Unterhalb der Mastmitte.
Meine Vermutung
1. Groß ist zustramm am Mast angebunden
2. Die Anbindeschnüre sind zu steif/dick
3. zu viele Anbindeschnüre
zu 1. Ich hatte zwischen Mast und Vorliek einen Spalt von 1-3 mm
zu 2. Ich hatte dünne Schnüre vom Angelsport genommen. Etwa 0,2-0,5 mm geflochtene Schnur
zu 3. Bei IOM/F5-E sind bei Vorlieklänge von etwa 160cm 9-10 Anbindungen (habe auch schon von nur 7 gehört)
Nun wird es schwierig nur mit dem Foto zu arbeiten
Diese Verformungen des Unterlieks sind in meinen Augen inakzeptabel.
Für die Ursache kann ich nur spekulieren
1. sehr flexibles Segelmaterial
2. verzogenes/verspanntes Segelmaterial
3. Fehler beim Verkleben der Segelbahnen
4. ungeeignetes Klebeband für die Klebebahnen
Zu1.
Bei den Originalsegeln meiner QUARTO, konnte ich das Unterliek stramm ziehen und nach Entlastung sah es so aus. Venn ich das beim Achterliek machte, waren die Wellen dort
zu 2.
Ich sollte JemandemHelfen seine Colin Archer fertig zu bekommen.
Das Segeltuch war so steif und verformt, dass es mir nicht gelang die Segel irgendwie zu meiner Zufriedenheir anzubinden. Nach Auskunft einiger Colin Archer Eigner hatten diese das Bausatzsegel enrsetzt.
zu 3.
Ich habe einige Segel in die Tonne gehauen, bevor ich einigermaßen zufrieden war
So darf ein Segel nach dem Verkleben auf dem Tisch aussehen.........
...... damit es beim Anheben von 2 Ecken so erscheintda
Ich habe zum Schluss nur Klebeband verwendet, das Andere als gut empfohlen
Ich hatte schon Klebeband, da wurde das Segel immer Länger und das Klebeband kam zum Vorschein, bis die Naht offen war.
Ich hatte auch das andere Extrem erwischt..... das Klebeband wurde immer kürzer
Und nun
Bei den Pfeilen deute ich die Figur der Klebenähte als ausgesprochene Täler. Von dort gehen fast gerade Linien zu Vor- und Achterliek.
Das ist in meinen Augen kein angestrebtes Profil.
Quelle
So ein Profil habe ich nie hin bekommen.
Bei der Internetseite sieht man weiter unten, wie das Segelprofil verändert werden kann.
Ich hoffe, dass Dein Groll gegen mich in Grenzen bleibt
Ich wünsche Dir mit der schönen Garcia viel Freude. Egal ob im Bastelraum oder auf dem Wasser.
Ulli
Vorweg
Foto H.Heuer GER
Meine Vermutung
Zu1.
zu 2.
zu 3.
Und nun
Das sehe ich etwas anders.Der Stoff fällt sehr gut ins Profil.
Quelle
Ulli
