Ansage ohne Schalter
Hallo Uli,
ich ß gerade nicht so genau, welche Ansage du meinst.
Ich nutze das UnisensE von SM u.A. auch als EAM.
Da kann ich dann auch jede Ansage vom normalen Menü der MC-20 auswählen.
Du kannst dann z.B. den EAM anwählen, und die Ansagen im EAM aktivieren und deaktivieren.
Für den Varioton kannst du einen Schalter vergeben.
Ist übrigens im Handbuch ab Seite 254 ziemlich gut beschrieben.
Wichtig:
Beim Einstellen MUSS der Sensor am Empfänger angeschlossen sein, und alles muss ein sein.
Hallo Kai,
schön von dir zu hören.
Zur Erklärung:
Das Vario von Graupner (#33601) teilt dir in der Grundeinstellung per Sprachausgabe ungefragt mit, wann eine Höhe von: 20m- 40m- 60m- 80. und 100m; Pause; 200 m erreicht ist (genau in diesen Schritten) oder im Sinkflug (auch in diesen festen Schritten) wieder passiert werden.
Das nervt, weil es nicht per Schalter auszuschalten ist.
Du fliegst los und das Vario erzählt dir das.
Das kannst du nicht mit einem Schalter aktivieren/ deaktivieren; das ist von vorne herein so drin und kann nur in der von Wolfgang beschriebenen Weise grundsätzlich rausgeschmissen werden.
(Hoffe ich jedenfalls, habe ich noch nicht erflogen)
Ansonsten hab ich mittlerweile gelernt, wie man Ansagen auswählen und an- und abschalten kann.
Ich hab einen Taster aktiviert, der mir das mitteilt, was ich hören will.
Insoweit konnte ich im entsprechenden Menü die Ansagen aktiviren/ deaktiviren.
Da bin ich eigentlich durchgestiegen.
Was ich befürchte, ist, dass das gleiche Problem jetzt mit dem Graupner Electric air modul (#33620) auftritt, welches neben vielen anderen Funktionen auch ein Vario beinhaltet.
Da wollte ich wissen, ob die ungefragte Ansage in diesem Modul ebenfalls vorhanden ist und wie sie abzuschalten ist.
