Hallo Ihr,
Eventuell interessiert es ja noch jemanden ;-)
Ich habe soeben den Tipp von Hr. Hausmann ausprobiert. Anfangs hatte ich aber leider keinen Erfolg. Der Lader versuchte ca. 3-4Sekunden den Akku zu laden und brach dann erfolglos ab.
Erst als ich bei der Abfrage der Zellenzahl anstatt 3 Zellen 5 Zellen auswählte, begann er erfolgreich mit dem Laden. Da 5 Zellen aber die falsche Einstellung für den 3 Zellen Lipo ist, brach ich nach 10 Sekunden den Ladevorgang ab und startete den Ladevorgang auf normale Art neu. Jetzt funktionierte alles wie gehabt.
Auch mein ISL 936 konnte im Lipo-Programm den Akku nicht anladen. Die Funktion "mit Diode EIN" ließ sich leider nicht im Lipoprogramm anwählen. Diese Funktion ist normalerweise gedacht, um Sender mit eingebauter Schutzdiode laden zu können. Und um eine solche Funktion handelt es sich ja auch bei der eingebauten Schutzschaltung im Lipoakku.
Erst ein Laden im NiCD-Programm "mit Diode EIN" und 10 Zellen hatte den gewünschten Effekt und brachte mich erst auf die Idee mit der hochgesetzen Zellenanzahl im Lipoprogramm des PL.
Hört sich jetzt alles komplizierter an als es im Endeffekt ist.
Also in der Kombination PL und Graupner-Lipo bei Schutzabschaltung einfach zum Starten des Ladevorganges die 3 Tasten gleichzeitig drücken, 5 Zellen (eventuell auch 4, einfach mal probieren) auswählen und einige Sekunden anladen.
Dann Kabel wieder raus und wieder rein,.... und los gehts
Ich hoffe, jemand kann diese Info gebrauchen.
Gruß Dirk
