Bernd Müllneritsch
Hallo Franz, danke für den Link mit der Displayfolie! Werde ich morgen gleich bestellen.
Habe bei meinem Uhrmacherwerkzeug einen passenden Inbus gefunden. Die Schraube kann ich nur dann bündig einschrauben, wenn ich die Kappe mit dem Schalter etwas drehe. Dann stimmt das mit der Schraube, aber der Taster ist schief. Muss ich morgen in Verbindung mit der unteren Schraube testen.
Bez. Display: Ich lasse mir im Flug nur 2-3 Telemetriedaten ansagen, aber über das obere Display mehr anzeigen. Beim Hotliner schaue ich z.B. bei der Gleitphase kurz bez. max. Strom oder Drehzahl aufs Display. Ich glaube aber auch, dass ich die Smartphone Halterung nicht verwenden werde. Ich halte eh wenig von so abstehenden Halterungen. Da bleibt man ev. schnell irgendwo hängen.
