Fox12
Hallo Jungs , wie funktioniert das oben genannte zu programmieren ... Ich steh auf´m Schlauch ....
Folgende Situation .... ich fliege seit ein paar Jahren die 4,3 m Mistral von Windwings. Jetzt bin ich günstig an das große Mittelteil vom Flügel der Mistral gekommen .... also Spannweite 4,9m . Habe aber nur einen Rumpf mit Empfänger .
Bis jetzt habe ich immer den Empfänger neu gebunden, wenn ich zwischen dem kleinen oder großen Mittelteil gewechselt habe . Also kleiner Flügel Modell 13 und großer Flügel Modell 14 .
Aber irgendwann , so habe ich zumindest gedacht , müsste die MC32 das auch anders können . Da die Empfänger-Bindungen Modellspeicher spezifisch sind bei Graupner ist das nicht ganz einfach . Laut Beschreibung ging das früher mal durch Kopieren von Modell zu Modell , dabei wurden auch die Bindungsdaten mitkopiert .... bzw. auch beim Kopieren auf die Speicherkarte und danach wieder implementieren auf einen neuen Modellspeicher.
Aber irgendwie funktioniert das nicht mehr seit ich vor ein paar Jahren ein Senderupdate gemacht habe .
Wenn ich jetzt ein Modell kopiere , dann muss zuerst das HF-Modul ausgeschaltet werden bevor die Kopierfunktion aktiviert werden kann . Somit werden die Bindungsdaten nicht in den neuen Modellspeicher kopiert .
Irgendwie muss das doch gehen ... ich werde da richtig fuchsig, wenns nicht funzt .... Corona Time , da hat man Zeit zum Spielen ...
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
