H.Brunke
Jaaa, bis September könnt ich es evtl. schaffa, muss halt vorher noch etwas üben...
Gruß hans
Was musst du üben, das bauen oder fliegen? Ich will auf jeden Fall bis dahin fertig sein, eher schon früher.
Gruß Holger
Gruß hans
Wie konnten wir nur früher die Modelle alle ohne Hitech Ausstattung fliegen?Hallo zusammen
Heute habe ich mir Gedanken wegen der Bugradanlenkung gemacht und habe mich entschieden, dafür zwei Servos zu verwenden.
Ich habe beim Starten meiner Caravelle extrem Probleme sie während der Rollphase ruhig und in Richtung zu halten. Da beim Stick mit dem Wankel ein noch stärkerer Motor zum Einsatz kommt, denke ich dass sie normal Angelenkt mit einem Servo am Boden nicht zu beherrschen ist. Ich werde von Powerbox einen GPS-Gyro einbauen und die Servos Geschwindigkeitsabhängig voneinander mischen. Beim langsamen losrollen hat das Bugrad noch einen großen Ausschlag, der bei steigender Fahrt verringert wird. Das Seitenruder werde ich umgekehrt programmieren, da es ja mit höherer Geschwindigkeit besser wirkt. Das ganze dann mit dem Gyro unterstützt.
So sollte das Modell bis zum Abheben steuerbar sein, auch wenn der Wankel richtig anreisst.
Dann bis demnächst, Gruß Holger
Sorry, musste sein.
Wenn der Verzicht auf technische Hilfsmittel für mich das non plus ultra wäre, dann wäre ich eben nicht
Modellflieger, sondern Falkner geworden.
Maximal 5,5cm breit und 11,5cm lang, Volumen mind. 350 (denke ich mal).Welche Abmessungen darf er denn haben damit er gut reinpasst ?
