Graupner Partenavia / brauche Hilfe
Gebby
hatte bis vor 14-tagen auch eine Pantenavia. Bin sie noch mit 400 geflogen.
Leider ist mir die Tragfläche bei einem Einbruch in unserer Modellbauhütte gestohlen worden.
Nun hab ich nur noch den Rumpf und keinen Plan.
Flog aber mit 400 und 3S sehr schön.
Frank
boeto
Servus,
wie habt ihr das mit dem lenkbahren Bugfahrwerk gelöst?
Fällt mir echt schwer hier so ein kleines zu finden.
Die Gesamthöhe meines starren Fahrwerks liegt von Mitte Achse aus bei nur 60mm.
Was kann ich denn hier verwenden?
Danke
Schöne Grüße
Tommy;)
Ich hab' dieses Problem nicht gelöst - mangels einer Graupner Partenavia ;-)
Das könnte aber eine sein:
So im richtigen Leben:
Drei Stück waren vorhin da, der Preis steht ja drauf. Für einen Touristen von Denzin passt das. Wenn ich mir die Antriebsempfehlungen weiter oben so anschaue, könnte es doch e weng zart sein. Meine nächsten Größen sind ein ähnliches von Du-Bro mit 4mm einschenkelig, ulkigerweise mit 9.- ein wenig billiger ..
.. oder ein zweischenkeliges von Kavan mit 2x 2.8mm Draht:
22.- für das kleine.
servus,
Patrick
cupra4
hab mir grad noch einen unangetasteten Baukasten von der Graupner Partenavia ersteigert :-)
Wenn es irgendwie geht würde ich gerne von einer Graspiste aus starten können...da scheiden die orig. Speed 400 7,2V Motoren wohl aus ;-)
Würden z.B. die Boost 18 Motoren http://shop.pichler.de/Brushless-Motor-BOOST-18 dazu ausreichend sein, an 3S?
Danke
Schöne Grüße
Patrick
cupra4
Querruder
Querruder
möchte bei meiner Partenavia Querruder einbauen...gibt es irgendwo einen Anhaltswert wie groß die min. sein sollten damit sie auch wirksam sind?
Im Plan sind ja leider keine angedeutet...
Einfach die komplette Endleiste als Querruder zu nützen möchte ich nicht...evtl. baue ich dann auch noch Landeklappen ein...
Danke
Schöne Grüße
Patrick
rchajue
Ich habe einen Tiefdecker mit ähnlicher Spannweite. Da ist jedes QR ca. 350mm lang und verjüngt sich in der Breite von 35 auf 25mm. Die wirken sehr gut. Vielleicht hilft dir das.
cupra4
ich hab das mit dem lenkbaren Bugfahrwerk eigentlich ganz einfach gelöst, in dem ich einfach den originalen Bugfahrwerksdraht genommen habe, den U-Bug gerade gebogen, und ihn in 2 Kunststofflaschen, die ich mit Metallbuchsen bestückt habe, gelagert habe...
Schöne Grüße
Patrick
Servus,
Danke
Schöne Grüße
Tommy;)
cupra4
Dekorbogen
Dekorbogen
original sind ja Wasserschiebebilder im Baukasten dabei, die leider eine total hässliche, gelbliche Trägerfolie haben...:-(
Hat vielleicht jemand eine Idee woher ich von diesen Wasserschiebebilder quasi eine Kopie eines "herkömmlichen" Dekorbogens bekommen kann?
Besten Dank!
Patrick
cupra4
habe meine Partenavia nun auch fertig ;-)
Patrick
Schaut Klasse aus! Die Partenavia steht auch auf meiner Wunschliste. Leider gibt's noch keinen Plan im Netz.
Wie schaut's mit dem Erstflug aus?
Grüße,
Partenavia
Partenavia
feines Teil gebaut Patrick....
viel Erfolg beim Erstflug!
ich hänge noch beim Bauen....aber es wird..:-)
Beste Grüße
Kai
cupra4
Erstflug
Erstflug
hatte gestern den Erstflug...Rasen war sehr hoch (seit ca. 2Wo nicht mehr gemäht), nass und es war windstill. Ich konnte mit dem Modell trotz der kleinen Räder problemlos abheben...habe ein Schub-/Gewichtsverhältnis von ca. 1:1...vielleicht leicht überpowert aber bei solchen Verhältnissen ein grosser Vorteil :D
Und dann flog sie als hätte sie nie was anderes getan, absolut problemlos - konnte sie auch sehr langsam machen...die Landung dann völlig unspektakulär.
Bin voll happy mit der kleinen Partenavia und der Bau hat sich absolut gelohnt auch die Motorisierung erwies sich als goldrichtig :-)
Patrick
Gratuliere zum Erstflug!
Von so einem Powerantrieb hab ich damals nur träumen können.
Die Victor fliegt sonst sehr schön und landet auf jedem Acker. Da wirst du viel Freude dran haben.
Grüße, Bernd
cupra4
Danke euch allen für die lobenden Worte!
Bin grad heut Vormittag nochmals geflogen, macht riesen Spaß das Teil und mich hat gewundert wie langsam ich sie machen kann bis sie mal über die Fläche wegkippt...die steht dann fast schon in der Luft, unglaublich, trotz dem relativ hohen Gewicht von 1650g 😎
Bin voll Happy mit der Partenavia
Patrick
