Große Löcher in 3-5mm Stahl bohren
AJ
ist mir ja fast schon unangenehm, zu fragen ;)
Wie gehe ich vor, wenn ich große, genaue Löcher (>20mm, für Wellensitz) in 3-5mm dicken Baustahl bohren möchte ? Bohrer diesen Durchmessers sind ja nicht leicht zu bekommen bzw. nicht sehr sinnvoll (?)
Vorhanden ist : eine einfache, ältere Fräsmaschine, ich glaube von Wolfcraft mit einfacher Bohrmaschine als "Fräsmotor", Kreuztisch von Proxxon.
attachment.php
Ob sich damit was machen lässt ?
Hallo !
wenn es absolut genau sein muß solltest Du eine Drehbank verwenden da Du mit nem Bohrer kein exaktes Loch hinbekommst.
MFG,Chris
Hallo Andreas,
mit Deiner Vorrichtung wirst Du nicht weit kommen, es sei denn, Du kannst schnell im Kreis laufen :D. Das Problem wird die Kraft Deiner Maschine sein, 20 mm + ist schon ne Marke ... Wenn die Bohrungen genau sein sollen, wirst Du um Ausdrehen wie oben oder Ausspindeln bzw. Fräsen nicht herum kommen. Gerade in derart dünnem Blech (3 mm) hast Du bei diesem Durchmesser kaum eine Chance, ein rundes Loch zu bohren. Die Dinger werden eher dreieckig als rund. Wichtig ist auch das richtige Anschleifen des Bohrers. Wenn es nicht um Serienfertigung geht, kann ich Dir aber vielleicht helfen :rolleyes:
Hartmetall-Lochsäge ...
Hallo Andreas
Wenn Du Zugriff auf eine massive Ständerbohrmaschine hast und alles wirklich starr eingespannt ist könntest Du es mit viel Gefühl, geringer Drehzahl und hohem Drehmoment damit versuchen ...
Grüße Spunki
PS: sind nicht gerade billig ...
Laserschneiden?
Laserschneiden?
Wir lassen solche Sachen bei einem Laserschneideservice machen.
Das ist wahrscheinlich bei einem Einzelstück sogar günstiger als wenn du noch Werkzeug zukaufen musst.
Reto
Wie schon gesagt mit deiner "Fräse" wirst nicht weit kommen. Die Ergebnisse wären viel zu schlecht.
Gib doch bitte mal die Maße von dem Teil! Wenn man es in eine Drehbank einspannen kann, könnte ich dir helfen.
Sebastian
Hi AJ,
sehe gerade, dass Du aus GE kommst. Das wäre dann nicht einmal ein logistisches Problem, ich arbeite in RE (Hochlarmark) ...
Hallo ihrs,
Danke für eure Antworten.
Es ist alles noch in der Schwebe, ich mache mir halt nur Gedanken wie ich dieses und jenes am einfachsten lösen könnte.
Ziel ist es, in Stahl-Vierkantrohr (oder vielleicht doch Alu-Vierkant - wie gesagt..*schweb,schweb*) Löcher für Stahlwellen und Schrittmotoren und und und zu fräsen/schneiden/bohren.
Schade dass ich mit meinem alten Schätzken nicht viel anfangen kann bzw. ich dass nicht selber machen kann :(
Auf das eine oder ander Angebot würde ich aber gerne später mal zurückgreifen ;) (@Ingo :) )
Wie wär's denn mit 'nem Zentrierschliffbohrer ,oder kennt sowas keiner mehr.
Brauchst halt nur ne brauchbare Schleifmaschine und 'ne Ständerbohrmaschine.
Sowas hatte früher jeder Dorfschmied;)
Hallo! Das dünne Blech oder Platte sollte zwischen zwei stärkere Platten ähnlicher Dicke eingespannt werden und nach Vorbohren mit einem kleineren Bohrer auf einen Durchmesser um etwa 0,5mm kleiner als das Endmaß bohren oder Fräsen. Zum Schluß mit der reibahle kannst Du das richtige Maß erreichen (die Platten müssen bis zum Schluß zusammenbleiben. Das gleiche Prinzip würde ich Dir auch beim Schneiden mit Laser empfehlen, also Stützplatten unten und oben und zum Finisch reiben. Am besten nimmst Du mindestens 5 mm dicke Stützplatten. Tschüß Gyuszi
Entweder mit einem Stufenbohrer oder mit einer Blechstanze bei dünnem Blech.
Konusreibahle geht für dünnes Blech auch gut. Man muß nur öfter nachmessen.
Ich bevorzuge einen Stufenbohrer bis max 3mm Stärke. Darüber würde ich eine Konusreibahle nehmen. Immer gut schmieren und nicht mit Gewalt durchdrücken.:o
ach so: alles gut festspannen.:D
gruss
