Habe Dir mal eine kleine Fotostory gemacht.
Das Hochstartseil ummantelt man mit einem Mantel einer Schnur
Länge kann man dann mit Nylonseil oder einer schnur einstellen...
Die Schnüre oben aus dem Fallschirm mit Gewebeband zusammenbinden - erleichtert das Handling ungemein
MFG Tobi
Ringe sind beim Windenstart halt nicht so gerne gesehen, da sie die Umlenkrolle beschädigen...
Hallo Tobi,
welche Vorteile hat es wenn man die Ringe weg lässt und nur eine Seilschlaufe verwende? nur das die Rolle der eWinde nicht beschädigt wird? Rutsch ein Metallring nicht besser aus dem Haken? Ist das 3mm Seil das du über das Nylonseil schiebst?
