Landekufe
Landekufe
Hallo Walter,
ich habe mir die Sache mit den Schwingelementen mal
überlegt.
Befestigungstechnisch sind die ja vielleicht nicht schlecht
bis auf, dass man an der Unterseite Muttern in die Kufe einlassen
muss, aber ich glaube auch das die viel zu hart sind und wenig, wenn überhaupt einen Federweg haben und wenn man weichere nehmen
würde das ausscheren wieder zu hoch ist.
Was haltet Ihr denn von der Klassischen Lösung : Türstopper,
gibt es auch in kleiner, einfach Scheiben abschneiden und die als Dämpfung nehmen.
Mit der Lederbespannung sieht man die ja nicht.
Ähnlich wie bei meinem "Baby"
und dann die Kufe in zwei Lagen machen und die Lederbespannung zwischen die Kufen klemmen.
Mir ist es bloß ein Rätsel, warum Du die Kufe unbedingt abnehmbar
machen möchtest, ich glaube da tritt dann das Problem auf wie Du die Lederbespannung am Rumpf befestigen willst.
Du müsstest ja Alustreifen machen mit der Du das Leder am Rumpf
beidseitig einklemmst!
Also ich habe mit der Methode mit dem Moosgummi gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Oli
www.oliver-theede-oldtimersegler.de
