Die Landung auf der Wiese geht mit dem WeMoTec Fahrwerk problemlos.
Klaus
Auch mit den original Rädern?
Klaus
was spricht dagegen die öffnung aufzufräsen? den wirst du in der so luft nicht kaputt bekommen.
Ich habe meinen auch grösser aufräsen müssen für den yge 120HV..
gruß jörg
Hallo, habe ein Problem- wollte eben den YGE 120 einbauen. und wollte die Kabel im bereich der Wartungsklappe (also da wo der Impeller sitzt)mit Stecker versehen. Leider ist die Ausfräsung im Bereich des Hauptspant so klein das ich die 4mm² Kabel des Reglers nicht vernünftig durch bekomme. Unbedingt die Öffnung nachfräsen möchte ich auch nicht ..... Wie habt ihr das gemacht??
