Hacker B40 11l mit maxon Getriebe 4,4:1
toob
guten abend, vermisse im drive calc, den oben genannten motor. kann mir jemand auskunft bzw empfehlungen zur luftschrauben, akku... ect. geben? wüsste gern den optimalen wirkungsgrad und den maximalen schub und v pitch... danke. gruss tobias
flymaik
tja ,der DriveCalc lebt vom mitmachen;)
was hält dich von ab den Motor zu vermessen und die Daten einzupflegen?:cool:
als gaaanz groben Anhaltspunkt kannst du bei ähnlichen Motoren
schauen, aber eben nur gaaanz grob.;)
Schau mal da: http://www.ecalc.ch/motorcalc.htm
Find ich pers. "besser" und man "muß" nicht mitmachen.. :D
hab mal was gerechnet zur Anschauung:
****Sorry sehe eben das Getriebe*****
mfg Arnulf
ich benutze den B40-10L mit 4,4:1 im Reichard Blizzard mit 4S Lipo und einer Aeronaut Klappluftschraube CAM Carbon 13"x6,5". Der schnupselt da so maximal etwa 60 A.
Ich würde den B40-11L mit 4,4:1 ebenfalls als leichte Aufstiegshilfe für größere Segler mit etwa 2,5..3,5 kg ansehen. Mit 11 Windungen wirds dann halt ein 14" x 6"..8" o.ä. Propeller.
5 S wäre vielleicht schon etwas viel.
Gernot
Das optimale Setup hängt natürlich immer vom Modell, Flugstil... ab. Daher kann oftmals ein Berechnungsprogramm (welches mit "theoretischen" Werten rechnet) die Erfahrung nicht ersetzen.
Der B40-11L 4,4:1 ist typisch z.B. für schlanke F3B/J Modelle.
mein Setupvorschlag:
An 3S Lipo mit einer Aeronaut 16x10 bei ~47-50A, ~500W, ~5250U/min oder an 4S mit einer AE 14x8, 45-48A, ~650W, ~7500U/min.
Interessant wäre auch zu wissen welches Setup den besseren "Wirkungsgrad" bringt, das 3S spricht eigentlich wg. der größeren LS für "guten Wirkungsgrad" u. das 4S wg, der höheren Spannung - aber was wirkt sich in der Realität dann stärker aus ?
mfg A.
Motocalc meint zum Reichard Blizzard mit einem Hacker B40-11L, daß die Propellerverluste bei 14"x8" und 16"x10" prozentual etwa gleich sind. Der Motorwirkungsgrad ist bei 4S und 14"x8" etwas besser. Die Eingangsleistung ist bei 4S größer. Entsprechend ist die Steigleistung und die Höchstgeschwindigkeit bei 4S größer und die Flugdauer, man hat ja bei gleichen 4S und 3S Zellen auch 33% mehr Energie an Bord, länger.
Ich könnte das mit dem B40-10L auch so bestätigen. Aus irgendeinem Grund fliege ich den mit 4S.
Gernot
flymaik
die herstellerdaten sind wohl weniger das Problem. eher was das Programm draus macht. wenn man Wert auf einen guten bis optimalen Betriebspunkt legt, ist mir das so, zu ungenau.
welches Set den besseren gesamtwirkungsgrad hat ist auch vom Modell abhängig.
