Hilfe gesucht---OBL 36/11 Thunder Tiger
Hat jemand Erfahrung mit dem Brushlessmotor OBL 36/ 11-40A
möchte den gerne mit 4 Lipos betreiben . Weiss jemand wie hoch der >Strom wird mit einer 11x8 Zoll Latte ? Steigflug soll max. 7-10 Sekunden dauern.
Besten Dank schon jetzt
Gruß Andreas Weiser
Also das ist ja schon mal gut das es Leute gibt die Ahnung haben !
Das Modell ist der 2 Meter Hauk Pro von Thunder Tiger GFK , der Motor war dabei auch ein 40A Regler und eine 11x8 Klapplatte. Ob ich den Regler einsetze steht noch gar nicht fest denn es gibt überhaupt keine Anleitung zum Regler. Auch ob er BEC hat ist nicht bekannt.
Alles etwas suspekt.
Nun ja -- das Modell soll schon zeigen was es kann, von da her liebäugele ich mit einem 4 Zeller 3300 Lipo den ich schon erfolgreich bis 80A einsetze. Mein Nuri mit einer 12x13 Latte geht damit 40 Meter senkrecht. Das das etwas größere und schwerere Modell ( Hauk ) das nicht schafft ist klar . Aber mal sehen was da so geht.
Bin gespannt auf deine Daten zum Thema.
ANdreas
Na das war ne Sucherei.... das ist kein Hauk Pro
sondern ein Hawk Pro
naja und wenn schon flott dann solltest du bei 13x11 beginnen
bis 16x10...16x16
aber 13x11 bei 6500U/min aufwärts wird mit 3s lipo schon recht anspruchsvoll,
was ich dem Modell aber eh nicht so ganz zutraue. ;)
Vergiss es,bei deinem Set sind die Grenzen erreicht!
http://www.thundertiger-europe.com/204.html
und sollte es gar dieser hier sein,dann ist es eh schon grenzwertig.
http://www.thundertiger-europe.com/ehawk2000.html
max 11x7 cam mit 3s lipo..
...4s geht nicht der Motor könnte durchbrennen,hierbei
das Bec schädigen und das Modell fällt runter.
gruß
Andreas
Hab heute mal gemessen
Bei 3 Lipos zieht der Motor im Stand 38A.
mit 8300 Umdrehungen bei der angegebenen Luftschraube ( kann nur vertrauen was auf dem Karton steht , auf dem Propp sind keine Angaben zu finden.
Wird wohl ne super Heimkehrhilfe am Hang sein, für unsere Jugendlichen dafür bestimmt ne neue Erfahrung.
ANdreas
Nun Ja Gratuliere ! Zum Antrieb.
Frage ist nur.
Ist die Luftschraube Identisch ?
Wie groß ist der Mitnehmerabstand ( 50 mm ) ?
Ansonsten würde ich sagen ...... der Brushless hat einen schlechten Wirkungsgrad !
Gruß ANdreas
