gutes Modell
gutes Modell
Ich habe den Albatross, sehr ordentlich verpackt, ab Lager EU in ca. 5 Tagen erhalten.
Die Querruder habe ich über getrennte Kanäle angeschlossen um die Ruder differenzieren zu können, ca. 60%. Original wird nur 1 Kanal verwendet.
Das original Höhenruderservo ist zu schwach um auch auf den letzten 20% genügend Kraft zu haben, habe ich ersetzt. Werde ich aber nach den ersten zwei Flugtagen durch ein grösseres ersetzen da die Nullstellung immer wieder leicht abweicht.
Quer, Seite und Flap Servos reichen jedoch vollauf. Der Antrieb ist sehr gut, läuft "geschmeidig" und effizient. Die Umkehrfunktion ist einfach nur cool. Um auf dem Wasser enger zu cruisen habe ich Seite auf Power gemixt, 15%. Jedoch nur zum fahren auf dem Wasser. Für Abwassern und Flug laufen die Antriebe synchron.
Akku verwende ich einen 4S 4500 mAh, wiegt ca 460 Gramm. Flugzeiten ca. 15 Minuten, braucht etwa 2800 bis 3000 mAh aus dem Akku. Schwerpunkt ist bei 75 mm unkritisch und passt zum Flieger, ich will mit dem Albatross kein Acro fliegen, dazu habe ich andere Flieger.
Das Abwassern und Wassern ist mit dem Albatraoss eine wahre Freude, das macht einfach Spass. Der Flieger geht sehr schön, liegt ruhig in der Luft und sieht gut aus, auch die Kollegen waren begeistert.
