Impeller montieren
Meine 2 Fragen sind:
1.
Kann ich z.b. Himax HA 825-3600 Impeller ohne Ihn einzubauen/Ummanteln - sprich diesen nur auf den 2 Haltern links und rechts auf ein Modell montieren?
2.
Ein Einlaufring muss montiert sein und eine Düse muss ich noch anbringen - wie lange und welchen Enddurchmesser soll diese haben ( DF69 ).
Soll auf einen Eigenbau Delta draufkommen.
Danke für Euro Ideen
kann mir keiner einen Tip geben ??
Hallo "LittleWing"
klar kannst Du den Impeller so auf ein Delta bauen. Nachteil ist natürlich, dass das Teil nicht gerade strömungsgünstig ausfällt und auch optisch nicht der Knaller ist. Ansonsten wäre das kein Problem. Das Schubrohr solltest Du in der Länge dem Modell anpassen. Ich denke, beim Delta z.B. ca. 20 cm.(Kenne Dein Modell ja nicht). Der Auslass sollte so ungefähr 80 % vom Innendurchmesser des Impellers haben. Also Mind. 55 mm, max. 60 mm. Je größer,desto mehr Standschub. Je kleiner, desto höher die Geschwindigkeit des Antriebs. Die Schubachse ist auch beim Delta wichtig. Hierzu gibt es einige Beiträge im Forum.
Peter
