Ich möchte nochmals auf die %-Zahlen bez. Lateral-:Segeldruckpunkt zurückkommen, mir scheint, dass da noch Klärungsbedarf ist, weil die Bezugspunkte nicht immer dieselben sind.
Ich spreche aus der Praxis am Beispiel eines IOM-Bootes, der Topiko. Basis ist ein Lateralplan, den ich 1:1 auf mm-Papier aufgezeichnet habe.
Der Lateralpunkt eines Bootes setzt sich bekanntlich aus allen seitlichen Flächen unter Wasser eines Bootes zusammen. Also Rumpf unter der Wasserlinie, Flosse, Blei und - je nach Glaubensrichtung - Ruder.
Wenn ich alle 4 Flächen als Basis nehme, dann liegt der Lateraldruckpunkt = 5,5 cm hinter der Vorderkante Flosse (an dem Punkt wo Rumpf und Flosse zusammenkommen). Der Segeldruckpunkt liegt 1 cm vor dieser Vorderkante. Insgesamt ist die Distanz also 6,5cm, d.h. 6,5% von der Wasserlinie des Bootes, wenn man die beim IOM-Boot mit 100cm ansetzt.
Nimmt man jetzt das Ruder aus der Berechnung heraus, dann "rutscht" der Lateraldruckpunkt um ca. 3cm nach vorn (hängt natürlich auch von der Ruderfläche ab). Dann verbleibt eine Distanz von 2,5 + 1 = 3,5cm, also 3,5%.
Bei einen IOM-Boot "zieht" das Lateral nur des Rumpfes den Gesamtlateraldruckpunkt nach vorn, da die meisten IOM-Boote relativ viel Volumen weiter vorne haben als z.B. ein M-oder 10er-Boot. Anders gesagt, bei M und 10er sind die Prozentzahlen geringfügig größer.
Meine Topiko lief zum Schluß absolut super gutmütig, also optimal getrimmt. "Leider" habe ich sie verkauft und kämpfe jetzt bei den Nachfolgebooten, die richtigen Punkte zu finden.
Damit es nicht zu einfach wird: Der Segeldruckpunkt, wie wir ihn immer betrachten, ist der rein geometrische Mittelpunkt von Fock und Groß. Der wirkliche Segeldruckpunkt liegt aber woanders und wandert je nach Trimm, Windstärke, Krängung und sicher noch weiterer Kriterien hin-und her. Tut mir leid, da hört aber mein Latein auf. Wer kann helfen?
Fazit: die Theorie zu betrachten ist gut und wichtig, wenn man dadurch Ansatzpunkte zur Verbesserung findet. Letzlich entscheidet aber, was in der Praxis herauskommt und da hilft nur üben..üben..üben.
GER61hard
