@OlliR
warum willst du einen gespeicherte Akku editieren? Die Daten ändern sich ja nicht..
Datum und zyklen wäre super, wenn man das nachtragen könnte, das stimmt.
updates nur über PC, sollte sich schon rum gesprochen haben
und ja, das mit dem USB Anschluss.. du musst aber bedenken, es ist ein getuntes Q8.. und das ist schon etwas älter..
Hab ich bis jetzt immer mit extra strom gemachtWie oben geschrieben. Beim P20 brauchst du keinen Strom.
Ich finde das immer so witzig, dass der Lüfter fast das wichtigste an allem istFinde aber das der Lüfter lauter ist wie beim Q8, vor allen Dingen beim entladen.
Vielleicht liefert dein USB zu wenig Strom? ich werde weiterhin einen Akku anschliessen.Dann ist mein Air8 wohl defekt
