JET DC-24 MGps
Hallo Leute !
Gleich eines vorweg ich bin erst seit 5 Monaten in Besitz meiner Jeti DC-24
Und wollte nun in meinem Jet das MGps einbauen. Dieses so vorbereiten das
ich die Daten per Steuerung abrufen kann und auch sehn kann auf der Steuerung
jedoch kann ich das GPS nicht aktivieren ?
Kann mir einer bitte Tips dazu geben oder sagen wie das am einfachsten ist?
Danke für die Hilfe
onki
Das Problem liegt vermutlich in der Einstellung des Empfängers.
Hast du den Steckplatz, an den das GPS angeschlossen ist auch auf "Telemetrieeingang" eingestellt?
Welchen Empfänger verwendest du?
Falls nicht solltest du in der Anleitung nachsehen, wie so etwas gemacht wird (Stichwort: Geräteübersicht).
Um zu sehen, ob das GPS tatsächlich Daten liefert, sollte es einerseits Empfang haben (wird im Haus schwierig) und andererseits kannst du das über Stoppuhren und Sensoren -> Sensoren/Aufzeichnung nachsehen. Dort werden alle empfangenen Telemetrieparameter angezeigt. Durch Drücken von "Auto" wird die Liste neu aufgebaut, was etwas dauern kann.
Onki
