Liebe RC-Network Benutzer: Bitte beachtet, dass im August 2020 alle Passwörter zurückgesetzt wurden. Mehr dazu in den News...
Bis 12 Servos am BEC? Das klingt mutig und macht dem 80er Jazz Konkurrenz. Bin auf die ersten Erfahrungen/Tests gespannt.JETI SPIN 66 BEC
Beschreibung:
Mit Jeti SBEC für 12 normale oder digital Servos
SBEC: 2,5A dauer / 5,0A 2 min.
Allgemeine Beschreibung zu Jeti Spin Reglern:
Diese neuen High-End Regler haben:
- geschaltete BEC (switching BEC) modernster Bauweise
- integrierten Datalogger der Flug oder Fahrtdaten aufzeichnet und wiedergibt
- Messroutinen die Ströme, Spannung, Drehzahl, Temperatur, Zeit in max. und min. Werten verarbeiten.
- Multimode ermöglicht die Umschaltung zwischen Heli-Programm oder Flugzeug-Programm
- sehr sanften optimierten Anlauf, sehr präzise Drehzahlregelung und hohe Überlastreserve,
- Stufenweise Programmierung in kleinsten Schrittgrößen. z.B. 1Grad, 1 Grad Celsius, 1/100sec. etc.
- arbeiten mit jeglichen Außenläufern und Innenläufern, schrittweise Optimierung möglich.
- automatische Motorabschaltung parametrisierbar schrittweise einstellbar (Temperatur, Spannung, Strom. etc.)
- Einstellungen: Drehrichtung, Arbeitsmodus, Regulierungsverlauf, Regulierungsbereichsgröße, Abschaltart, Vorzündung, Beschleunigung, Frequenz, Bremse, Abschaltspannung, Abschalttemperatur
- Schutzprogramm für alle Akkutypen, dieser ist wieder schrittweise um 0,1V Schritte einstellbar.
- Hochfrequenz Drehzahl-Halte-Modus (Governor bei Heliprogramm) mit linearer oder nichtlinearer Verlaufssteuerung
- Automatische Kalibrierung.
- Möglichkeit zum Factorysetup Modelltypen zurückzukehren
- Die Regler arbeiten mit variablen Schaltungstakt
- Man kann mit diesem Regler alle Antriebsarten einstellen
- Parameter Einstellung wird mit der SPIN BOX mit Display durchgeführt.
- Geloggte Daten werden auf dem Display der SPIN BOX angezeigt
- Die BEC Versionen benötigen keine separate Empfänger Stromversorgung
- SWITCHING BEC mit fantastischem Wirkungsgrad
- Das BEC ist für digitale und normale Servos im gesamten Spannungsbereich uneingeschränkt geeignet.
Technische Daten:
Zellenzahl, NiCd/NiMH 5-16
Zellenzahl Li 2-6
Strom, Dauer/Kurz 66/80 A
BEC-Strom Dauer 2,5A / 2 min. 5 A
Größe 52x24x12 mm
Gewicht mit Kabel 40 g
Gewicht ohne Kabel 28 g
Wieviele gibt Kontronik denn frei? Konkrete Angaben dazu habe ich noch nicht gefunden. Ist mir aber auch egal, da verschiedene Servos unterschiedlichen Strom ziehen und man somit von Fall zu Fall unterscheiden muß, ob das BEC das noch leistet.Tobi Schwf schrieb:Meinst du nicht Kontronik würde auch 10 Servos freigeben, wenn es machbar und vor allem zuverlässig wäre ???![]()
